Naze 32 Full REV6
Racer240
Hallo, bekomme mit meinem FC keine Verbindung. Nach dem anstecken leuchtet die blaue LED aber nicht passiert.
Kann mir jemand einen Tip geben!
VG
Artur
Hallo Artur,
würd' ja gerne helfen, aber ich verstehe Deine Frage nicht sorry: Nach dem anstecken leuchtet die blaue LED aber nicht passiert.
Welche Software verwendest Du?
Racer240
Hallo, ja vor lauter Frust vergessen. Habe ein Naze 32 rev6 und möchte es mit Cleanflight einstellen.
Das Flashen hat auch funktionier aber danach kann ich nach dem einstecken keine Verbindung zu Cleanflight herstellen.
VG
Artur
was sagt Deine Gerätemanager im Windoof? Wenn Du einsteckst, erscheint dann ein Com Port?
Racer240
Da kommt Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(Com6).
Com6 steht auch oben rechts bei Cleanflight.
Dann kennt Dein CF auch den Flightcontroller(y) Das ist schon Mal gut.............
Nur auf Nummer sicher zu gehen, wenn Du den FC wieder absteckst ist auch der Com6 wieder weg, oder?!
Bist Du Dir sicher, daß Du die richtige Firmware drauf hast?
Racer240
Hallo, bin mit der Firmware mittlerweile bei 1.14.2 vom31.12.2016. Nun benötige ich auch eine alte Version von Cleanflight.
RCLogger
Oben
