Naze32 buzzer geht nicht aus :(
Ich habe einen buzzer an mein naze32 angeschlossen aber er geht nie aus. Habe voltage monitoring abgestellt - kein unterschied. Der buzzer ist immer an. Ich habe ein kanal um den buzzer anzuschalten und wenn angeschaltet geht der buzzer an und aus und wenn abgeschaltet dann ist er immer an.
Wie kann ich ihn dazu bringen nur an zu sein wenn per kanal angeschaltet?
:) Matt
Nimrod
Naja steuert das naze über Masse? Wenn ja dann solltest du Vllt einen Transistor zur Steuerung verwenden.... Kenne mich mit der naze nicht aus aber es scheint als würde dein "ein" Signal den Pieper verstummen lassen und andersrum.... Da könnte ein Transistor helfen.
Jupp, der Summer hat Dauerplus, und über Transistorschaltung wird die Masse geschaltet
Mit an/aus meinst du sicher kein Dauerton sondern an/aus/an/aus, so soll das wohl so sein, auch bei mir
Nur ist der bei mir Ruhig wenn alles in Ordnung ist, nur im Flug geht der auf einmal an, wobei die Spannung in Ordnung sein sollte.
Aber selber erst gestern ersten Testflug damit gemacht, noch keine Ahnung was das ist.
