NAZE32 s.BUS und Cleanflight
Maggus123
Hi Stefan,
ja das funktioniert, hatte ich weiter oben noch nicht beschrieben.
Einfach unter Firmware Flasher den Punkt
'Load Firmware Local' anklicken,
und dann die entsprechende Datei auswählen.
Stefan989
Danke für deine Antwort!
Irgendwie geht es damit auch nicht. Komischerweise geht es in Baseflight jetzt auch nicht mehr :(
Hab nen R7008sb. Vielleicht hab ich durch das rum probieren meinen konverter geschrotet.
Maggus123
Dann denke ich, dass Du die Variation mit dem BOOT versuchen solltest. Der Controller lässt sich dadurch immer neu flashen, egal welche Software vorher drauf war.
Stefan989
Hab ich auch nochmal geprüft stimmt alles. Um meinen Konverter auszuschließen: kommen ohne das konverterkabel gar keine Signale an? Ich glaub ich werd noch eins mit nem npn Transistor bauen.
Basefllight funktioniert nun wieder
Maggus123
Doofe Frage ... hast Du den Receiver mit der Funkfernbedienung gepaart ? (paired)
Der Receiver benötigt Versorgungsspannung, wenn man nur den FlightController per USB betreibt,
dann hat der Receiver (Empfänger) keine Versorgungsspannung.
Das Konverterkabel (es ist ein einfacher Signal-Inverter) mit Transistoren realisiert,
dann kann es sein, dass der Transistor nicht schnell genug schaltet.
Edit :
Ohne Konverterkabel kommen im SBUS Modus in der Cleanflight keine Signale an,
jedoch in einem anderen Modus (Spektrum 1024 oder so, weiss ich jetzt nicht mehr),
kommen zufällige Werte an.
