Ich weiß nicht ob der TE schon aufgegeben hat oder noch dran ist jedenfalls ist ein gern gemachter Fehler die Drehrichtung des Yawservos, hab das jetzt selbst auch mehrfach verkehrt herum gehabt, zwar mit APM aber gut, wenn die Drehrichtung nicht stimmt, steuert er nicht richtig gegen sondern noch weiter in die flasche Richtung und dreht sich dann wild auf der Stelle, auch wenn die Mechanik Spiel aufweist kann der FC scher stabilisieren. Yaw Servo beim Trifecta invertieren, aber nicht "nur" in der Funke falls es nötig sein sollte sondern auch im FC selbst, da lag bei mir mit APM lange der Fehler. Ich hab es nur in der Funke invertiert, meine Stickeingabe YAW nach links führten zu einer Drehung nach links aber leider hat der FC genau in die falsche Richtung stabilisiert.
Fehler Nummer 2 der bei mir zu Flips geführt hatte war auch die Richtung für Nick/Pitch. Auch da hab ich wieder im FC und in der Funke angepasst bis der FC in die richtige Richtung stabilisiert hat und bis meine Stickeingabe passte.
Ich dacht immer es liegt am Spiel der Yawmechanik, aber nach dem die Richtungen im FC und Funke angepasst wurden flog das Ding auch mit dem Spiel im Yawmechanismus halbwegs ordentlich, aber nur solang man kaum Gas gegeben hat.
Propeller hab ich links vorne CCW, rechts vorne CW und hinten CCW mit 1-2 Grad neigung nach rechts wenn man von hinten auf den Trikopter schaut.
