Neuaufbau meines Mini Carbon Quad mit APM Mini 3.1
Kryptoo
Ich habe den kleinen nochmals umgebaut.
KissESC 18A
Flyduino X1806
Props 5x4.5x3
http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter_31
HIER DER UMBAU
[video=youtube;7ofU-_haDfw]https://www.youtube.com/watch?v=7ofU-_haDfw[/video]
[video=youtube;BJ-i2CfvC9A]https://www.youtube.com/watch?v=BJ-i2CfvC9A[/video]
Das Teil hat jetzt richtig Power.
Beim auslesen ist mir aufgefallen das ich bei 50% Gas schon 16A ziehe.
Das geht doch dann logischerweise durch 4 oder?
Außerdem brich mein ( Sls 1000 45/60C ) Akku irgendwie ein. Wenn ich Vollgas gebe sinkt sofort die V Zahl von zb. 11,6 auf 9.9V. Ist das normal?
Der Akku erholt sich sofort wieder wenn ich weniger Gas gebe.
MFG Andreas
Alveran
Ja is normal... wie Warm wird den der Akku nach dem Flug ... schön Handwarm oder schon über 40-60°?
wenn er über Handwarm ist, dann belastest du den Akku zu viel und er wird nach ein paar Zyklen KO gehn.
ansonst ... in der Videobeschreibung verwendest du ja auch 6x3" Latten ... bei 3S schlucken die Motoren schon 15,9A =63,6A... der SLS hält dauer aber nur 45A aus (wenn er denn auch wirklich ein 45C LiPo is)
Kryptoo
Hmm
Der Akku wird gut Handwarm beim fliegen. Was mich halt gewundert hat ist das wenn ich Vollgas gebe die Spannung bis auf 9.9V einbricht. Hab mich richtig erschrocken und dachte der Akku ist jetzt wohl hinüber......aber er hat sich sofort erholt.
Das mit den 63A ist ganz schön knapp.
Hat jemand einen Tipp welchen Akku ich kaufen könnte der das auch aushält? Er sollte nur nicht größer als 1300-1400mAh 3S sein,
da er sonst zu viel wiegt.
MFG Andreas
Kryptoo
So...heute ist mein neues GPS für den kleinen angekommen.
Nun wollte ich kurz darüber berichten.
Bei dem GPS handelt es sich um dieses hier https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64142__HKPilot_Micro_GPS_and_Compass_Module_U_BLOX_7_8g_.html
Das Teil ist wirklich winzig!
Der Anschluss gestaltete sich etwas schwierig da mal wieder keine Pins beschriftet waren :rolleyes:
Nach einer 20 minütigen Lötsession konnte ich es erfolgreich in betrieb nehmen.
Selbst in der Wohnung findet es in 1-2 Minuten 6 Sats.:eek:
Bilder und evtl. Videos folgen.
