Neue Airwave-Empfangsmodule
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Die Airwave-Empfangsmodule haben ja bekanntermaßen eine geringere Sensitivität als die Foxtech AKA SkyRF AKA Boscams.
Jetzt scheinen Immersion und Fatshark nach zu legen und ein eigenes Design basierend auf den Airwave-Chips gemacht zu haben:
http://www.nexwaverf.com/
Hobbyking hat die Module gelistet aber out of stock:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19447__Fat_Shark_Dominator_5_8ghz_Module_.html
Bin gespannt ob die -90dbm Sensitivität diesmal wahr sind - beim Uno Empfänger war das meiner persönlichen Meinung nach reines Marketing. Es wäre schön wenn sie die Lücke zu SkyRF schließen könnten.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Habe bei Electronicarc angefragt: Angeblich haben sie die neuen Module schon und nur noch nicht ihre Homepage aktualisiert. Sobald sie da verfügbar sind besorge ich mir eines und vergleiche es mit dem bisherigen Modul.
Insbesondere bin ich gespannt ob wirklich etwas am Platinendesign geändert wurde, d.h. was unter der Abschirmung steckt. Auf dem Bild sichtbar ist ja nur dass bei der Airwave-Typenbezeichnung "AWM662JRX" das A gegen ein N getauscht wurde (NWM662JRX). Hoffen wir dass sich die Änderung nicht darauf beschränkt ;)
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Heute kam mein Modul von Electronicarc an (dieses Produkt. Das Bild ist noch vom Vorgänger, sie liefern aber das neue)
Sie haben tatsächlich ein anderes Platinen-Layout.
Um neugierige Leute wie mich "abzuwehren" sind die Kennungen des HF-Chips (rund in der Mitte) und eines rätselhaften länglichen Chips abgeschliffen bzw. überpinselt. Schade, mich würde sehr interessieren wie sich der Aufbau geändert hat bzw. was hinter dem länglichen Chip steckt ;)
Hier nochmal der Vergleich: Links das alte Modul, rechts das neue.
Bei nächster Gelegenheit teste ich beide Module gegeneinander und vergleiche sie auch mit meiner bisherigen Lösung mit dem Vorverstärker und schildere meine Eindrücke.
Mal schauen, idealerweise werde ich einen Copter als Luftnagel nehmen und dann zwischen den Modulen hin- und herstecken.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
<!!!Achtung wilde Vermutung und viel Halbwissen, es könnte totaler Unsinn sein!!!>
Da steckt ein Richwave RF-Chip drin genau wie bei den SkyRF/Boscam-Modulen wie sie auch im RC305 genutzt werden. Rechts oben das ist ein PIC-Microcontroller. Dieser wählt per SPI die Frequenz auf dem RTC6715 Chip aus. Damit lässt sich dann die Frequenz fast auf das Mhz genau einstellen.
Das "fast" gilt für das im RC305 genutzte Design für den Richwave-Chip - soweit ich das Datenblatt verstehe liegt man da mit der Frequenz immer 1Mhz neben den Airwave-Frequenzen. Das ist meiner wilden Vermutung nach auch dafür verantwortlich dass im TBS Dominator-Modul der Empfang von Airwave-Frequenzen nicht mit voller Reichweite klappt.
Das Problem was das TBS Modul hat haben sie gefixt - keine Ahnung wie.
Der verwendete SAW-Filter (das quadratische Aluteil) ist ein anderer als beim RC305. Keine Ahnung ob das irgend etwas damit zu tun hat.
Indizien die dafür sprechen:
-> Beschriftung "BX" am Modul unten (zweites Bild in meinem obigen Post). Der Pin dient beim Richwave-Chip der Bandselektion . Ich kenne "BX" nicht von Airwave (kenne mich mit Airwave-Produkten aber auch nicht aus!!)
-> Die drei Pins zur Channel-Selection die von der Fatshark kommen sind direkt mit drei Pins des vermeintlichen Microcontrollers verbunden -> da sieht der Microcontroller was man in der Brille ausgewählt hat
-> Die vermeintlichen Ausgabepins des Microcontrollers sind genau mit den SPI Pins des vermeintlichen Richwave-Modules verbunden (Pins 4,5,6,7 -> siehe Datenblatt)
-> Das Design schaut ähnlich aus wie das des RC305, siehe z.B. dieses Bild vom Frickler
Der eingesetzte Microcontroller dürfte dann ein 14-Pin PIC sein, z.B. so einer hier. (Immersion setzt auch im EzOSD auf PIC-Microcontroller deshalb die Vermutung in Richtung PIC)
</Wilde Vermutung>
Falls das stimmen sollte dann würde mich das sehr freuen weil es die Vorteile der guten Airwave-Sender mit den Vorteilen der tollen SkyRF-Empfänger verknüpfen würde. Allerdings wäre es auch sehr amüsant, da Sander von Immersion stetig auf die SkyRF/Boscam-Module und ihr schlechten Eigenschaften geschimpft hat.
Den Test könnte ich mir dann fast sparen ;)
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Werde hier berichten wenn ich das Dingen getestet habe, bisher ist ja alles graue Theorie ;)
Klar: Lohnt aber nur wenn du Sender mit Airwave-Frequenzen hast ... das Teil kann ja wiederum nur die Airwave-Frequenzen
kofferfisch
Bei electronicarc.com wurde die Artikelbeschreibung aktualisiert...
Meint ihr, man müsste jetzt bald zuschlagen, bevor sie wieder Out of Stock sind?
@nachbrenner
Vom Wetter her könnte dein Test am Wochenende wohl klappen;)
Habe gerade bei Fatshark gelesen, dass die neuen Module absofort auch in die Predator eingebaut werden. Habe meine heute bekommen und sie hat den QC am 17.09 gehabt. Meint ihr, dass ich schon das neue Modul drin habe?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Bin heute das neue Modul für die Dominator geflogen: Definitiv ein deutlicher Unterschied. Kann aber noch nicht quantifizieren wie viel besser es ist da ich keine Zeit für direkten Vergleich hatte. Wird leider auch dieses WE nichts mehr.
kofferfisch
Danke für deine Meldung. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an.
Bin gespannt auf weiteres.
Mit quantifizieren meinst du wahrscheinlich Reichweite im Vergleich mit einem alten AWM Modul und OSD vergleichen, oder?
Kofferfisch
Sebastian
die NexWafe Module für die Fatshark sind bei uns schon länger lagernd, ich hab auch den Shop noch nicht angepasst.
Alle die noch auf einen Uno oder Duo warten wurden von uns informiert das diese auch schon mit den neuen Modulen ausgeliefert werden.
Ich habe seit Juli die neue FS Attitude SD im Einsatz die auch Nexwafe verbaut hat und war am Anfang als ich das noch nicht wusste echt überrascht on der Reichweite.
Haben die Jungs echt gut gemacht.
Seb
kofferfisch
Wann kommen die Module denn in den Verkauf?
Gibt es schon einen Preisrahmen (... lohnt das Warten gegenüber dem Kauf bei der Konkurrenz in Spanien;)?
Kofferfisch
