Neue Firmware 3.16 für Naza
muerzi
Mit dem 2.14 assi kannst du auf die die naza 3.14 zugreifen. Alles notieren, assi updaten, naza updaten, werte eintragen, sensoren und ggf. Gps kalibrieren und wieder fliegen
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
F
Freiburger Bobbele
Seit der 3.14 Firmware bemerke ich, das wenn die Naza Satfix bekommen hat und ganz schnell ein Moment grün flackert es nach ein paar Sekunden noch mal erneut Grünes Licht flackert.
Ist das bei euch auch so?
War vor der 3.14 Firmware nicht so
Hatte ich schon erwähnt: Erstes grünes blinken IOC Position- Zweites Blinken Satfix.
Mir ist nur inzwischen aufgefallen das die Naza ab dem 2. Flug kein Warm UP mehr hat und Ruck Zuck GPS Fix erhält, wo das das 2. Blinken entfällt!?
F
Freiburger Bobbele
Satfix ist eigentlich falsch - ab nur noch einmal rot blinken wird durch grünes dauerblinken das Setzen des Homepoint`s angezeigt...
Edit:
-Welches früher( 2. oder 1.xx )durch den ersten Gasimpuls eigeleitet worden wurde-aber wohl ab 3.xx mit der Möglichkeit Gas auf neutral wohl geändert worden ist.
Ich setz den Homepoint zur Sicherheit immer nochmal manuell..
Buma
Nö erst beim starten der Motoren
Home-point: Before takeoff, current position of multi-rotor will be saved as home-point by MC automatically when
you start the motors for the first time after 6 or more GPS satellites are found (red light blinks once or no blinking)
F
Freiburger Bobbele
Jup! Genau so steht es in der Anleitung! - Aber wie du sicherlich weißt war es bei der 2.xx in der Tat so das beim ersten Gasgeben die grüne Blinksequenz kam.
Ab 3.xx kommt sie aber automatisch ohne Gasgeben...?
F
Freiburger Bobbele
Ganz ehrlich- Würde mich nicht darauf verlassen und wenn man auf Return to Home Wert legt den Homepoint manuell setzen!
Altix
...wenn man auf Return to Home Wert legt den Homepoint manuell setzen!
Das mache ich grundsätzlich vor jedem Start um ganz sicher zu sein, dass da nicht irgendein Home Punkt abgespeichert wird. Gerade was die grüne Blinksequenz angeht passen die Realität und das Handbuch nicht mehr zusammen. Auch bei mir kommt oft zweimal das häufige grüne Blinken, obwohl es das laut Anleitung gar nicht geben dürfte.
Buma
Das blinken zeigt nur den Satfix an mehr nicht
manuell kannst du den Homepoint nur im IOC Modus setzen
F
Freiburger Bobbele
5 mal zwischen Home und course Lock schalten
Wird mit ,wie sollte es anders sein;), mit ner grünen Blinksequenz bestätigt
F
Freiburger Bobbele
So ist es! Und wenn Buma sein Copter mal Im Kofferraum oder sonst wo landet wird er es auch merken...:)
Buma
Da mach dir mal keine Gedanken RTH benutze ich nicht vollkommen überflüssiger Schnick Schnack
geflogen wird Manaul oder ATTI und GPS nur zum kurzzeitigen Parken genutzt.
Und in den Kofferaum passt eh kein copter
Gruß Friedhelm
F
Freiburger Bobbele
Sorry - war nich bös gemeint - Aber denke jeder andere der darauf Wert legt sollte es Wissen.
Alex84
Das ist auch ein sehr spannendes Feature um z.B. einen Point of Interest zu setzen, denn im IOC Modus fliegt der Copter im "Home Lock" Modus, wenn man bspw. nach rechts lenkt, einen Kreis mit konstantem Radius (der leider größer 10m sein muss, da erst dann Homelock funktioniert) um diesen, neuen "Homepoint" bzw. Point of Interest! Wenn man jetzt noch zugleich ein wenig mit dem Yaw spielt, kann man so richtig tolle 360° "Umflugs-Aufnahmen" von Objekten machen - allerdings auf die Gefahr hin, dass er im Falle des Falles auf dem Objekt notlandet ;-)
Alex
lustigewg
@Alex84- man, das is ja klasse. War mir nicht klar, auch wenn eigentlich logisch. Hat das mal jemand auf Film? Meine beiden Copter warten derzeit auf Kleinzeugs und mit dem selbertesten wird das nix. Is aber eine Sache auf die ich mich auf jeden Fall schon super freue!
2 Fragen aber dazu. Klappt das auch mit älteren Firmwareversionen (das umfliegen sollte, aber das manuelle Setzen des HP)? Und klappt das dementsprechend bei der lite?
Danke schonmal!
