Servus und moin!
Ich freue mich heute ganz besonders, euch eine neue Produktserie bei FPV1.DE vorzustellen. Es handelt sich hierbei um ein Projekt aus der Szene und direkt aus unserer Region in Rhein-Main.
Bereits im ganzen letzten Jahr haben Jodi und Christian an verschiedenen FPV Racing Frames getüftelt, entwickelt und gebaut. Herausgekommen sind dabei die PotzBlitz Frames in 4 und 5 Zoll in einem unverkennbaren Design und mit spannnenden Features.
Der Kontakt kam beim wöchentlichen FPV Racing Hallenflugtraining in Nackenheim bei Mainz zustande, wo die Frames auch schon kräftig geflogen werden. Mittlerweile hat sich in der Region schon eine kleine, aber feine Fanbasis der PotzBlitz-Flieger etabliert. Besonders die Möglichkeit zur Individualisierung mittels verschiedenfarbiger 3D-gedruckter TPU-Canopys und Kameramounts tragen zum unverkennbaren Aussehen der Frames bei.
Gemeinsam mit den Jungs von blitzfpv möchten wir nun diese tollen Frames einen größeren Kreis zugänglich machen. Im Shop findet ihr bereits eine kleine Auswahl an Frames, in der nächsten Zeit folgen dann viele weitere Produkte, wie Frames, Ersatzteile, TPU-Canopys in verschiedenen Farben und vieles mehr.
Dann lasst uns doch zum Einstieg mal einen kurzen Blick auf die Frames werfen:
Potzblitz 4” Unibody True X PB-4UX Frame HGLRC-Version
Der 4" Potzblitz in der HGLRC-Version ist für ein Abfluggewicht unter 250g entwickelt. Mit unserer Setup-Empfehlung baut ihr euch einen extrem leichten 4" Racer, der bei den Flugleistungen einen 5" in nichts nachsteht. Diese Frame-Version ist optimiert für die Verwendung der HGLRC-Stacks mit 20x20mm Lochmaß. Das in einer sehr hohen Qualität gedruckte TPU-Canopy schützt zudem die Komponenten bei Crashes. Das Carbon kommt übrigens von Ahltec
Potzblitz 4” Unibody True X PB-4UX Frame KISS-Version
Die KISS-Version des PotzBlitz 4" ist, wie der Name schon sagt, für die Verwendung der KISS CC All in One Flugsteuerung entwickelt und abgestimmt.
Beide 4" Versionen können durch verschiedenfarbige TPU-Canopys nach persönlichhen Vorlieben personalisiert werden. In Kürze findet ihr viele weitere Farben im Shop.
Potzblitz 5” Doppelarm Stretched X PB-5DS
Der 5" Potzblitz mit Doppelarmen in der StretchedX Version basiert in den Grundzügen auf dem 4" Potzblitz. Doppelarme sichern die gewohnte Steifigkeit eines Unibody Frames, mit der Option, defekte Arme zu tauschen. Beide Arme können ohne Lösen des FC gewechselt werden. Veredelt wird der Lieferumfang auch hier wieder durch hochwertige TPU-Druckteile
Weitere Features:
- Kamera-Bumper (25mm) aus TPU mit 45° fixem Winkel
- Carbon-Seitenplatten zur Kamermontage (25mm / 30mm)
- Kompatibel mit Standard Kameras (26mm) und RunCam Micro (19mm)
- TPU Halter für VTX und RX Antennen
- Frame aus hochwertigem Ahltec Carbon; FEM getestetes Design (Methode zur Festigkeits und Verformungsuntersuchung von Festkörpern)
- Motorteller im aktuellen 3-Loch Design für 22xx und 23xx Motoren mit 16mm oder 19mm Lochkreis, auch für überstehende Motorwelle
- Platz für unterschiedliche Konfigurationen (25mm Standoff / 30mm Standoff)
- Maßgeschneidertes Moosgummi Lipopad in Rahmenform
- Kompatibel mit 5“ Oversize Props (bspw. GEMFAN Flash 51 x 52 x 3)
