Neue Ruder für Bixler2
filth
könnte mir jemand sagen, wo ich neue Ruder für einen Bixler2 bekomme? Habe meinen ziemlich maltritiert...
danke!
Kaffiflight
Kann mir nicht vorstellen daß es einzelne Ruder gibt. Höchstens komplette Leitwerksteile. Wie wärs mit selber machen aus Schaum - oder ganz klassisch aus Balsa? Da kann man wenigstens gescheite Scharniere ohne Gewabbel einsetzen.
Bei Balsa gibt es Endleisten, die man super als Ruder nehmen kann. Sieht dann so aus:
Kannst ja mal die Dicke und die Länge messen und dann kucken ob du was in der Größe findest.
Nimm 3mm Balsa und lackiere es ( sonnst verzieht es sich) oder 3mm Epoplatte das klappt sehr gut und lässt sich durch schleifen in Form bringen
Duglum
Bruchpilot
Das Seitenruder/Leitwerk bekommt man bei HK für ein paar Dollar als Ersatzteil. Die Querruder gibt es nicht einzeln, da müsstest Du den kompletten Flügelsatz kaufen. Gibt es auch, ist aber mit Versand recht kostspielig wenn ich es richtig im Kopf habe.
Da ist dann die Balsa-Variante vmtl. besser. :)
