Neuer Hexacopter muss her...
darius
Also hast du die Motoren schon gekauft?!? (die passen schonmal nicht ;) )
wenn du was wirklich einfaches zum fliegen möchtest dann eine AQ50D
wenn du GPS möchtest dann den APM2
Darius
#68
An den MOtoren ist sicherlich nix falsches dran das sind Top MOtoren. Aber ich denke nicht das die für dein frame passen werden. Die Motoren nimmt man normalerweise für Mini Copter wie Flydumini oder vergleichbares. Die haben 3100 Kv also gehen die mit 5" Luftschrauben. Wenn du einen Hexa mit 25 cm Durchmesser bauen magst sind die das richtige aber net einen mit 70cm. Das würdest du ca. 1000 kv Motoren brauchen oder noch weniger kv. Kv sagt dir schon was oder? das hat nix mit Leistung zu tun.. das ist die reine Drehzahl pro Volt- umso höher die kv umso kleiner der Propeller.
darius
zum apm brauchst du nichts mehr da ist schon alles dabei
die software ist Freeware.
eine fersteuerung ist reine geschmacksache einige schwören auf futaba ;) (hab ich auch )
und einige auf spectrumoder graupner. hauptsache du hast min 6 kanäle.
darius
ESC´s brauchst du soviele wie motoren! für jeden Motor einen :)
wenn du die suppos kaufen willst kannst du max 3s fliegen
ich fliege mit einem 3s 3000mah so um die 13 min
darius
du bist programierer und weisst nicht was A bedeutet? Sorry aber das weisst mein sohn in der 6ten Klasse.
ich glaube du solltest dir erstmal einiges durchlesen bevor du anfängst zu bauen!
phischi
Ja der Unterschied ist halt die Stromstärke die sie aushalten! 20A, 40A...
Motoren und Regler solltest immer etwas aufeinander abstimmen.
