Hallo Leute habe eine frage
was ist jetzt genau der unterschied zwischen MWC Flight Control SE version und den hir Multiwii ich weiß nicht wie das ding hir heißt ?
welcher ist besser und womit ?
Mittlerweile gibt es mindestens ein dutzend andere (bessere) Sensorboards welche anstelle der Wii Elektronik genutzt werden können. Nicht nur Gyros sondern auch Beschleunigungssensoren, Barometer, Kompass bis hin zu GPS. Diese gibt es zusammen auf einer Platine oder auch auch auf mehreren, welche dann Parallel an den Arduino angeschlossen werden können. Die MultiWii Software wurde insoweit immer weiterentwickelt um die verschiedenen Hardwaremöglichkeiten auch nutzen zu können.
Dein erstes Bild zeigt einen anderen Ansatz. Es handelt sich um eine kommerziell hergestellte Platine welche sämtliche Elektronik auf einer Platine vereint. Also den Arduino (bestehend hauptsächlich aus eine Atmel Microcontroller) und verschiedene Sensorik. Neben dem Crius Board wären hier auch noch das Nano- und MicroWii Board von Flyduino zu nennen.
Im Prinzip läuft auf jeder der hier genannten Hardware die selbe Software, nämlich MultiWii. Es gibt im Prinzip hunderte von möglichen Hardwarekombinationen die mit dieser Software funktioniert. Für welche du dich entscheidest liegt an mehreren Faktoren. Welche Sensorik (welche Funktionen) hättest du gerne, wie sind deine Möglichkeiten in Bezug auf Lötfähigkeiten und Bastellaune, wofür soll das letztendlich eingesetzt werden.
