Noch ein AQ Einsteiger
sandmen
Mit Throttle meinst Du Throttle Factor?
Und jetzt schwebst Du bei 75%?
Wenn das so ist, schlecht.
Welche Werte hast du in deinem Sender / bzw. welche werte werde in der qgc den angezeigt?
Z.B.
Throttle von 0 - 1400 -> Wäre gut
alle anderen Kanäle sollten -700 0 700 anzeigen.
Wobei Mittelstellung = 0 ist.
sandmen
und das 0411 log wurde mit Throttle factor 0.7 geflogen?
Wenn ja, hätte ich einen Throttle factor von 0.56
ja, 0411 wurde mit 0.7 geflogen. Ich hab aus dem Log einen aktuellen Wert von 370 gelesen. Zugegeben es ist mein erster Versuch ein Log zu lesen. Da mach ich wohl was falsch.
Dann Versuche ich es am WE mit 0.56.
Aber erst baue ich mal die Rastung aus der Funke um das Schweben zu schaffen. Und dann probiere ich PH.
Kann man aus dem LOG lesen, warum er immer seitlich abdiftet?
#33
es gibt tatsächlich noch einen weiteren Grund bei AQ warum er nicht "in der Mitte" stehen bleibt, wenn z.B. die PID´s falsch / schlecht sind reagiert er zickig um den Neutralpunkt.
Probiere einfach mal TAP etwas zu reduzieren und schau ob´s besser wird.
ich scrolle den Tread rauf und runter aber find nix, hast du schon mal ein LOG hochgeladen von einem Schwebeversuch?
Meine Kalibrierungslogs hattest Du damals für gut befunden. Dessen ungeachtet gehe ich alles von Anfang an nochmal durch. Melde mich wieder.
#37
@Markus
Bei der überprüfung der Kalibrierung hab ich festgestellt, daß MAG Magnitude sich zwischen 2.772 und 2.776 bewegt. Soll doch um 2 liegen. Worauf kann das hindeuten? Ganze Kalibrierung nochmal machen?
ACC Magnitude ist in Ordnung, um 9.8.
#38
ja ich hab mir nicht alles angesehen, war ja nur von den Motoren die Rede und die Motor LOG´s sehen ja gut aus.
Die Mag Geschichte hab ich mir nicht angesehen bin auch nur ein Mensch.
Ich weiß nicht, bist du mit der statischen MAG Kurve zufrieden? Dann tanz nochmal und lass nochmal rechnen. Was Anderes kann ich dir jetzt auch nicht raten.
Ach ja und nachher Magnitude über alle Winkel prüfen.
#39
am Freitag neu getanzt und das WE rechnen lassen. Der erste Blick auf die Überprüfung der Kalibrierung war ernüchternd.
ACC Magnitude ist aus meiner Sicht in Ordnung. Aber MAG Magnitude ist fas bei 3.
Bei Prüfen zeigte sich, daß bei drei Seiten (Seite mit Main Power Anschluß, Seite mit FTDI Anschluß und 180° gedreht) MAG Magnitude bei fast 2 liegt. Bei den drei anderen Seiten sonstwo.
Ist das normal. Wie sollte ich weitermachen?
Hier alle verwendeten Logs
https://www.dropbox.com/s/9rq09frc54p1q8y/001-senk.LOG
https://www.dropbox.com/s/n4xj8r0yc6kor35/002-senkL.LOG
https://www.dropbox.com/s/5482eynp6ytunsu/003-waag.LOG
https://www.dropbox.com/s/xw2kon2g4h2y07t/004-dyn.LOG
