Noch ein Neuer (ohne Erfahrung) möchte sich vorstellen
#21
Ich kenne die Mixer und Programme der MX20 nicht, aber da das Gimbal ja mMn von den Sensoren auf der FC (oder dem BOB) gesteuert wird und somit ein überlagern der Impulse der MX20 nicht möglich ist.
Das ist allerdings nur gefährliches Halbwissen und evtl gibt es ja die Möglichkeit sowas in der Wookong einzustellen.
LG Chris
#22
Danke für deine Infos.
Das sind alles erst einmal Ideen.
Ich muss das teil erst mal in der Luft haben und halten.
Alles Andere kommt dann später und der Reihe nach.
Ich bin ja der Newbee unter den blutigen Anfängern ^^.
(aber ich springe gerne ins kalte Wasser)
Peter
gfunk
LG Chris
man kann doch bei allen camstabis die ausgangslage über den sender definieren und von da weg wird dann stabilisiert.
also zumind bei multiwii und megapirates "mischt" die steuerung beide signale.
#28
So, update:
Landegestell war ja schon geliefert und zusammengebaut.
Dieses Wochenende ist das Gimbal (auch von AeroxCraft) geliefert worden.
Nun tut auch meine Kamera wieder und deshalb hier nun die akt. Fotos.
Der Copter selber ist auch auf dem Weg zu mir und ist dann nächstes Wochenende fertig.
Peter
#29
ich wollte gerade die ESCs bestellen, die man mir empfohlen hat,
aber die (Hobbywing Pentium 40A Brushless ESC with BEC) finde
ich nur in der Bucht.
Gibt es Alternativen zu diesen BECs ?
Peter
#30
hi Peter
Was für Motore willst du an den 40A ESC betreiben?? Es gibt viele andre kleinere die meist mehr als ausreichend sind für alle Koptergrössen!!
#32
Hi
Für die Motore brauchst's keine 40A Steller!
Weiss nicht ob dein Wookong Gedanke noch aktuell ist, weiss nicht ob die Pentium daran laufen. Würde da wenn DJi 30A nehmen. Ansonsten reicht jeder andre 25A auch der mit dem WK arbeitet.
#33
Ich hab die (Bestellliste) exact von Aeroxcraft ubernommen.
Da ich völlig neu in diesem Hobby bin habe ich mich erst mal exact an seine
Konfiguration gehalten. Dort hat der Bauer des Copters folgendes geschrieben:
Example of a typical setup:
DJI Wookong M
E-flite Park 480 1020kv motors
Graupner Elektro Props - 11x5
2x ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C lipo batteries
GoPro Gimbal
All up weight including batteries and camera 2700g. Flight time 12 minutes.
Wenn ich mit der Konfiguration zurecht komme, möchte ich später auf die
AXi 2814/22 Heavy-Lift Motoren mit den APC 13x6.5 Propellern wechseln.
Er selber benutzt die Hobbywing ESCs und somit denke ich, kann nicht so falsch sein.
Ich bin nicht wirklich der ebay Käufer und deshalb hab ich nach einer Alternative
für die Hobbywing ESCs gesucht.
Ansonsten bleibt bei der Planung alles, wie gehabt, auch Wookong.
Peter
PS.: gleich noch eine Frage hintendran:
Ich habe mir als Ladegerät dieses hier ausgesucht: Robbe POWER PEAK® Quad EQ-BID 230V
Ich denke, da kann ich nicht viel mit falsch machen ?
Update:
So, ich hab mir nun die Dualsky 40A Brushless Regler ESC V2 zugelegt.
Der Copter ist auch bereits da und Montiert. (leider habe ich am Anfang falsch gelesen und somit besitze ich nun 2 Landegestelle) :rolleyes:
Zur Zeit sind noch einige Kabel, Stecker und Kleinkram im Zulauf,
dann wird zusammengebastelt.
Anfang August noch die Wookong....
Ich berichte weiter.
Peter
PS.: das 2. Langestell behalte ich... passt zum DJI F550
nun ist August und wie geplant sind nun die letzten Teile incl. Wookong M eingetroffen.
Man hab ich lange nicht mehr gelötet, aber nach ein wenig Übung klappt auch das wieder.
ich habe für die Stromversorgung in der Bucht eine kleine Platine gefunden, die exakt in
den Frame passt. Darauf wurden Goldkontaktstecker gelötet, so dass ich die ESC´s im
Defektfall recht zügig wechseln kann.
Auf der Platte darüber nun noch die Wookong montiert:
Meine Frau meinte, das Teil braucht Augen und nen Hut ^^.
Und dann schaut das Ganze so aus:
Zusammenfassung:
Graupner MX-20 HoTT
Graupner GR16 HoTT
AeroXcraft Quad-670
GoPro Tilt Roll Gimbal
DJI WooKong M
4 * E-Flite Park 480 BL Elektro-Motor 1020kv
2 * GRAUPNER ELEKTRO PROP 11"x5"
2 * GRAUPNER ELEKTRO PROP 11"x5" Linkslaufend
4 * SLS EP 4000mAh 3S1P 11,1V 25C/50C
2 * Futaba S3156
2 * Servohebel Set DS410/420/410M
4 * Dualsky 40A Brushless Regler ESC V2
Robbe Power Peak Quad EQ-BID
Graupner Schlatnetzteil 5-15V 0-20A
Heute spät hab ich zum ersten mal abgehoben und das klappte erstaunlich gut.
Roll und Nick alles bestens nur Gear ist sehr langsam.
Ich muss noch ein wenig mit den Gain-Werten experimentieren, dann sollte das
passen.
Die Woche noch das Gimbal und die Werte anpassen.
Und im September leider erst die GoPro 2 HD.... ich hab doch mehr für Werkzeug
und jede Menge Kleinkram ausgegeben, als gedacht war.
Also gibt es erst was zu schauen, wenn die GoPro da ist.
Bis dahin
Peter
#36
Da ich mit den Flugzeiten ca. 5 Min. (ca.8:30 Schweben) nicht wirklich
zufrieden bin, habe ich beschlossen meinen Copter, der ja auch nicht
gerade leicht ist umzurüssten.
Anstelle der: E-Flite Park 480 BL Elektro-Motor 1020kv kommen nun die: AXI 2814/22K mit 60cm Kabeln mit kurzer Welle
Anstelle der: GRAUPNER ELEKTRO PROP 11"x5" werden es die: APC Thin Electric Prop 12x6 E und
Anstelle der: SLS EP 4000mAh 3S1P 11,1V 25C/50C welchsel ich zu: SLS EP 5000mAh 4S1P 14,8V 25C/50C
Der Umbau ist bereits abgeschlossen:
Peter
flatpro
Citius, altius, fortius
#37
Hi
Da wirst du auch nicht wirklich längere Flugzeiten mit raus holen habe die Motoren auf mehren Coptern würde sie nicht mehr kaufen aus verschiedenen Gründen.
Selbst mein Quad der absturzfrei ist und erst 2 Flugstunden hat wurde ein Motor bereits getauscht (kurzer)
2 Motoren haben schon höhrbare Lagerschäden.Flugzeit habe ich mit 1,2 Kg (ohne Akku)und 4 S 3000 6,5 Minuten.
12*6 halt ich schon für zu Stramm (hatte die auch drauf) bei Wind wird nicht schnell genug nachgeregelt und ich habe den Copter nicht wirklich ruhig bekommen. 12 * 4,5 wird besser sein.
Ich würde auch auf die ganzen Goldstecker verzichten, wenn du nicht vorhast das Teil ständig umzubauen verlöte alles-ist sicherer und eine Fehlerquelle weniiger.
flatpro
#39
Das ist einfach schon wie oben beschrieben, habe 18 von diesen Motoren und davon sind 3 schon durchgebrannt(4s/11*5 Graupner)
Auf meinem Quad rattern die schon nach 2 Stunden(Lagerschaden).
Die Kabelausführung vom Motor Taugt auch nichts.Da gibt es sichere bessere (für das Geld)
