ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forum bin
aber ich versuch mal mein Glück.
Ich habe mir einen Copeter selber gebaut mit Teilen die ich aus dem
Web-shops bestellt hab.
Nun habe ich halles nach bestem wissen zusammengebaut
doch beim Reciever komm ich nicht weiter ... es fehlen mir channel 1 & 4
Meine teile die ich verwendet habe:
-QAV250 Carbon Fiber Main "Unibody" Frame Plate (4mm)
-DYS BE1806-13 Brushless Motor for Multirotor (2300KV) 24g
-Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (RED)
-Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
-SP Racing F3 Flight Controller (Acro)
-flysky fs-i6 sender & reciever.
http://i.imgur.com/AWIKNSU.jpg?1
Die Strom verkabelung war eigenlich ganz easy mit ein bisschen Löten zu meistern.
Nun zum eigenlichen problem der Reciever:
Wie gesagt der Reciever ist ein FS-iA6 sender mit 6 channels.
In der Software Clean flight die ich laut dem Flight Controller verwenden soll bekomm ich aber nur Signale von 2,3,5,6 und es fehlen mir no.1 und 2.
Der Reciever ist mit dem IO_1 Port des Flight controllers verbunden.
(http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf)
Die kabel habe ich dann mit dem Reciever verbunden.
Auf dem bild sieht man welche inputs ich bekomme im programm Cleanflight:
http://i.imgur.com/XYdOzlX.jpg?1
Roll kommt von Channel no.2 und ist der rechte Stick hoch und runter
Throttle ist von Channel no.3 und ist der linke Stick hoch und runter
aux 1 und 2 sind channel 5 und 6 welche ich auf dem sender 2 extra schaltern zugewiesen habe.
nun fehlt mir aber channel 1 und 4.
Auf meinem Sender sehe ich das er 1 und 4 correct zugewiesen hat.
Ich habe auch das Kabel überprüft welches für channel 1 &4 zuständig ist.
ein weitere Fehler Quelle könnten die einstellungen in Cleanflight sein:
http://i.imgur.com/7D8ErnD.jpg?1
Diese Einstellungen habe ich niergends erklärt bekommen.
Hoffe das ich mein Problem ausreichend geschildert habe.
Mit freundlichen Grüßen
GEnGEr
GEnGEr
