wenn ich nur Throttle und Roll Werte per Fernbedienung im Config-Programm verändern kann, aber der Rest (Yaw und Pitch) nicht, gibt es dafür einen Grund! Aber welchen?
MultiWii 1.9, Crius MultiWii SE Board, Graupner MX12 mit Empfänger GR-12.
Der YAW Wert bleibt bei 1000. Servoweg am Sender verstellen brachte auch nichts. Throttle,Roll und Pitch nur Signal belegt. YAW mit kompletten Stecker und Mode wieder nur Signal. Mode kann ich per 3-Fach Schalter auch auf 1000 / 1500 / 2000 schalten.
Hat jemand eine Idee dazu?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar
Andreas
Andreas
