DerCamperHB hat gesagt.:
WELCHE Funke hast du, die alte umgerüstet, oder die neue, die neue sollte das selber können, kann das nur bei der 16/20 sicher sagen, die 12er sollte es aber auch können.
Motor 5/6 ist D5/D6, die sind wohl Doppelt vergeben, damit nicht die Reglerkabel bei den Empfängerkabel zwischen müssen
Ruder und Elevator sind auf jeden Fall D5/D6
Versuch es erst mal mit dem //#define A0_A1_PIN_HEX und Umlegen com 5/6 Motor auf Cam Pitch / Roll
Summensignal kannst du dann immer noch Testen.
