da heute der Postbote zweimal klingelte und mit einem riesen Paket ankam, werd ich hier Versuchen mein ersten Nuri zusammen zu bauen!
Da ich noch relativ wenig Modellbau/Schaumwaffelbau Erfahrung habe, bin für jeden Tipp dankbar...
Verbaut werden die vorhanden Komponenten aus meinem Easystar
[size=large]Motor: Torcster Gold A2212/6 - 2200 52g
Regler: Pichler XQ Series 30A
Servos: HS82 MG
Akkus: Torcster 3s 2200mAh
Empfänger: Spektrum A6210 für DX6i
[/size]
Sooo, nun zum Objekt der Begierde!
Wie bestellt, so geliefert! Super Sache, Telefisch!
Doch dann der erste kleine Shock! Das neue Bodykit ist aus Holz! Hab seit 15 Jahren kein Holz mehr bearbeitet, dachte irgendwie es sei aus GFK... Okay.... Leim besorgen!
P.S.:
Bilder werden über ImageShack hochgeladen. Danke für die Erklärung BK Morpheus...
Winglets vorbereiten... man das wird eng, teilweise keinen mm luft zwischen den Teilen...
Nach ein paar tagen Pause gehts heut wieder etwas weiter. Hab die Flügel mit UHU Por verklebt und danach hab ich mit dem Zusammenbau des Bodykits begonnen....
Weiter geht´s! Gestern Abend hab ich noch 2 Flachstäbe eingeklebt, beim unteren hab ich nen Aktivator benutzt, wodurch sich das EPP Weiß verfärbt hat... So´n Mist...
Wollte eigentlich die ganze Fläche damit besprühen nachdem der Sprühkleber drauf ist, bevor die Laminierfolie drüber kommt... Da muss ich nochmal ein paar Test´s an Resten machen!
Bin noch am überlegen ob ich an den Flügelenden mittig zw den Flachstäben noch ein 30 cm Profil einklebe... aber er wirkt jetzt schon ziemlich stabil und Laminierfolie kommt auch noch drüber!
Sooo, mach mich dann mal an den Servoeinbau!
Jetzt noch die andere Seite... es geht voran..
Hab mal bisschen mit dem Farbkasten gespielt!
Beim Totenkopf hab ich geschlampt, aber da wo kein primer daruf ist bekommt man die Farbe wieder weg... mal scheun was ich retten kann!
und die andere Seite...
Hoffe das es mit der Versiegelung mit Laminierfolie gut hält und nicht verwischt!
Find mit der Folie ist´s ganz gut geworden...
Es steht immernoch die Frage offen was ich mit dem 3M77 mache und ob ich noch nen Flachstab an den Flügel enden einfüge... Bin für jeden Tip dankbar...
</gelöst> Hab weder 3m77 benutzt noch nen extra stab benutz...
Wer noch 3M77 braucht kanns zum günstigsten preis den er findet haben..
Da mir noch mehrere wirklich blöde Fehler aufgefallen sind und ich mit etwas Wut im Bauch weitergebaut hab, fehlen ein paar Bilder...
Hab jetzt soweit alles fertig montiert... fehlt noch etwas Farbe und die "Sichtfensterfolie"
Die Küchenwaage zeigt 880g an... scheint Ok zu sein!?
Bei meiner Verteilung der Komponenten wird´s schon recht eng im BK.... aber jetzt gehts erstmal an die einstellung der Funke! Hab ne DX6i, kann mir da jemand sagen was ich einstellen muss!?
Habs auf Elevon gestellt, das war soweit klar :/:
Aber was muss ich unter D/R&EXPO einstellen? Standart ist....
AILE 0 100% INH
ELEV 0 100% INH
RUDD 0 100% INH
(bei INH kann ich zw -100 und 100% einstellen)
(bei 0 kann ich nix verändern)
Versteh ich das richtig das mit 100% der maximal Servoweg gemeint ist? Und bei INH stell ich die empfindlichkeit ein?
Was bedeutet die 0?
Meine gelesen zu haben das man den expo auf 50% stellen soll (der INH wert?), aber von allen oder nur vom Höhenruder (Elevon?)
Sollte ich sonst noch was einstellen?
Bin mal gespannt ob das Teil überhaupt in der Luft bleibt!
Servos: HS82 MG
[/size]
P.S.:
AILE 0 100% INH
ELEV 0 100% INH
RUDD 0 100% INH
Was bedeutet die 0?
