Hi Moto,
ich habe bei meinem Flügel vorne. ähnlich wie Du den Stab gebogen eingelegt.
Wenn es jetzt beim hinteren nicht klappt, wegen dem Prop-Ausschnitt, mach einfach einen neuen grade rüber.
Hab den etwa mittig in der Fläche einfach grade eingesetzt.
Das gibt dem ganzen Biegesteifigkeit und der gebogene an der Nase sollte etwas mehr zur Verwindungssteifigkeit beitragen.
Am Flügelende mache ich nichts mehr. Das sollte so ausreichen.
Auf den 20cm sollte die Belastung eigentlich keine Probleme machen.
Deine Logos sind cool.
Wenn Du das um den Totrnkopf herum nicht sauber bekommst, musst Du's gezielt aussen färben als hättest Du's so geplant
Das Weiße vom Aktivator bekommst Du eventuell mit Aceton weg.
Wenns zu arg ist, hilft auch ein Edding
