Hi Karsten...
wenn Du mit dem Teil normal FPV fliegst reichen die Holme von unten eigentlich aus.
Natürlich werden dann die Biegekräfte bei einem Außenlooping nicht abgefangen.
Dafür ist der Flügel dann nicht geeignet.
Du kannst die beiden Holme dann parallel anordnen, wie ich Dir per Mail geschrieben hab. Wenn der vordere Holm zu lang ist kannst Du ihn auch etwas in die Spitze biegen, wie Du es gezeichnet hast. Hab ich bei meinem Flügel auch so gemacht und es geht wunderbar.
Soll der Flügel für Aussenloopings und härtere Gangart sein, solltest Du, wie Rene bereits geschrieben hat oben und unten einen Holm verbauen.
@gfunk:
Bei den Holmen handelt es sich um 6x1mm Flachstäbe die hochkant ins EPP geklebt werden. Da wird nur ein Schnitt mit nem Teppichmesser gemacht und dann der Holm rein gesteckt.
Wenn dann alles passt und kein Verzug im Flügel ist wird der Holm mit dünnem Seku gesichert.
gruss Carsten
