DJI O4 pro Verbindet sich nicht mehr mit Goggles N3!!
Linus_S
ich habe hier jetzt eine neue O4 air unit pro und eine Goggles N3. Habe beide mit der Assistant 2(Hobby-Piloten) auf die neuste Firmware geupdatet und hab sie mit der Brille verbunden. Hat alles genauso geklappt. Als ich dann den Fcc mode aktiviert hatte, hat sich auf einmal nichts mehr verbunden. Ich habe mehrmals die Firmware auf beide Geräten neu drauf geflasht und die Goggles schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber klappt immer noch nichts. Sie Leuchtet nach dem powern orange und nach ein paar sek. Rot.
Habt ihr da irgendwelche Ideen?
Liebe Grüße!!
radla
Der Mode doch einfach mit einer Datei auf der SD-Karte der Brille aktiviert. Also diese wieder löschen sollte doch ausreichen!?
Das kann ich so nicht bestätigen. Meine O4 Pro „läuft“.
Auch bei mir und allen anderen........ und natürlich auch weiterhin wenn man die SD-Karte entnommen hat, erst nach einem Reset der Brille verschwindet der Hack.
Ich frage mich warum man hier spekulieren muss, wenn es Influenzer mit höchster Expertise wie Mads Tech gibt, der zum Ham File Hack schon vor Monaten ein Video gemacht hat.
mangoon
Trees are dicks
Hab ich natürlich auch versucht. Ich habe alles mehrfach resettet und so... Ich denke der Fehler liegt nicht bei diesem Fcc Ding, da die air unit Rot leuchtet, was laut Internet "Kritischer Fehler" bedeutet.
Fängt sie denn an zu blinken, wenn du den Bind Button drückst? Ist die Brille im richtigen Modus?
catdog79
Springgrasverachter
Achtung!
Zumindest ist es bei der G3 so, dass die Brille zwei Unterschiedliche Modis hat für O4 Air unit und O4 Air unit Pro. Bin da die Woche selber drüber gestolpert, da ich keine Verbindung zu meiner Pro bekommen hatte.
Linus_S
Ich habe jetzt Verbindung! Ich habe keine Ahnung was ich gemacht habe. Leider funktioniert diese nur so ca. 2 m weit. Ganz nah dran habe ich 60 mbits aber 2 m entfernt 0 mBits.
Ich bin Ratlos!!
WhatsApp Bild 2025-03-24 um 14.55.50_1768574d.jpg WhatsApp Bild 2025-03-24 um 14.55.51_836569ab.jpg WhatsApp Bild 2025-03-24 um 14.55.51_3c0a5d4d.jpg
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Das stimmt nicht so ganz. Aber das rote leuchten hat mich anfangs bei auch gewundert. Konstant rot bedeutet auch nicht mit der Brille verbunden oder ganz allgemein "nicht verbunden". Hab's Grad getestet, beim einstecken ist die ca 15sec grün, dann wechselt sie auf rot, wenn die Brille nicht verbunden ist.
War früher anders bei den Vistas, daher war ich auch erst verwirrt.
Linus_S
Ah das macht Sinn!
Low Powermode hab ich in den Settings ausgeschaltet. Im Lowpower mode waren es 1-2 mbits.
Ich denke ich werde die mal zu Dji zurückschicken, hat ja noch Garantie?
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Haste denn mal getestet wenn du armst ob's dann stabil bleibt?
Ich kann mir vorstellen dass die auch so nicht volle Leistung im Standby hat. Bei mir geht doe Bitrate auch erst nach armen hoch glaube.
