Hallo Community!
Es ist schon etwas länger her, dass ich hier aktiv war. Nun möchte ich aber ein neues Projekt umsetzen. Vielleicht haben einige meine Quadrocopter Eigenentwicklung verfolgt. Dort habe ich eine eigene Flight Control und Fernsteuerung komplett selbst aufgebaut und programmiert. Da der Quad am Ende auch tatsächlich flog dachte ich mir, es wird Zeit diesen "Prototyp" als Basis zu nehmen und einen Octocopter zu bauen mit einem schönen Holzframe und einer in SMD gegossenen Flight Control Platine (Der Aufbau auf Lochrasterplatine hat schon zu zwei Abstürzen geführt weil sich der Festspannungsregler gelöst hatte...
Hier soll also kein Versuchsmodell bei rauskommen, sondern was für Sonntags ;-). Gleichzeitig möchte ich hier die vorteilhaften Eigenschaften einen Octocopters kennenlernen (Wie verhält er sich, wenn ein Motor / Prop ausfällt usw.).
FRAME
OK, angefangen habe ich mitb dem Frame, er soll aus Holz gemacht werden und habe mich nach einigen Tests bzgl. der Festigkeit und des Gewichts für die folgenden Holzsorten entschieden:
* 4mm Balsaholz (Für ein geringes Gewicht)
* 2mm 4-fach verleimte Birke (Für die Stabilität)
Ich habe zunächst ein 3D Modell gemacht. Ich hoffe mein Kumpel wird mir das in nächster Zeit fräsen. Den Hauptkorpus werde ich leimen. Das ist sehr stabil und man benötigt keine schweren Schrauben oder komplizierte Befestigungsmechanik. Die obere Platte wird mit Kunststoff Distanzbolzen befestigung (Nein, kein Metall mehr, viel zu schwer wie es mir ja auch schon einige hier aus dem Forum ans Herz gelegt haben
). Von oben gesehen wird die mitte von Ringen eingefasst, an denen man später z.B. Stoff aufspannen kann. Somit hat man eine Hülle. Holzrahmen und Kunststoffteile werden zusemmen schätzungsweise nicht mehr als 120g wiegen. Auf einem der Bilder sieht man einen Versuchsaufbau eines Teils des Korpus. Er wiegt gerade mal 30g (inkl. Klarlackversiegelung).
FLIGHT CONROL
Mit der Platine der Flight Control habe ich auch schon angefangen. Ich zeichne gerade den Schaltplan und mache das Layout in EAGLE. Anschließend werde ich sie mir ätzen lassen. Das wird also alles noch etwas dauern. Diese Flight Control werde ich auf Platz und Gewicht optimieren. Sie wird nur einen MUP-6050 aber kein Barometer, kein Magnetometer und auch kein GPS Anschluss bekommen. Jedoch wird mein Funkmodul direkt darauf enthalten sein (Ein externer Funkempfänger wird nich benötigt). Diese Flight Control enthält also alles was man benötigt aber keine Extras (Ausser einen schaltbaren Anschluss für Beleuchtung). Sie wird ca. 4x4cm groß werden und ist auch für sehr kleine Indoor Copter geeignet. Zudem plane ich eine redundante Spannungsversorgungd er Flight Control über Shottky Dioden gleich mit ein, sodass im Falle eines BEC Ausfalls, die Flight Control von den restlichen BECs versorgt wird (Absturzsicherheit).
AUSLEGUNG
* Motor: 1811 - 2000KV - 11g
* Props: 7x3,5 - 3g
* Regler: 6A SimonK - 5g
* AKKU: 2s, 2100mAh - 114g
* Rahmen: Eigenentwickelter Holzrahmen - ca. 120g
* Größe: Motornarbe - Motornarbe diagonal ca. 45cm, Prop. Aussenkante - Prop. Aussenkante diagonal ca. 60cm
Im angehängten Bild sieht man die ecalc Berechnung dazu. Hier ist zu beachten, dass der Motor dort nur mit 4,22A max angegeben ist. Die Motoren, die ich hier habe können aber 5A (Leider ist ecalc ja jetzt nur noch gegen Geld voll nutzbar).
Ich schätze das Gesamtgewicht ohne Schicki Micki auf 550g. Laut ecalc ist 1kg möglich, was noch genug Luft für eine GoPro und einen FPV Sender lässt.
Als Name für das Teil werde ich "Little Fluke" (zu Deutsch: Kleine Flunder) nehmen, da er meiner Meinung nach durch den Runden Korpus und die flache Bauform aussieht wie eine Flunder :-D.
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
Viele Grüße,
Markus
FRAME
FLIGHT CONROL
AUSLEGUNG
* Props: 7x3,5 - 3g
Viele Grüße,
Markus
