ich habe mir folgendes Script für 2.1.8 angepasst:
https://www.youtube.com/watch?v=dMNDhq2QJv4
Einige Sachen sind nicht mehr richtig angezeigt worden - daher habe ich mich damit mal ein paar Stunden beschäftigt.
Ich greife die Daten von der Naza ab - in Verbindung mit dem Zaggometry.
Zusätzlich habe ich noch einen Liposensor ohne Display, der mir die einzelnen Zellen zur Fernbedienung überträgt.
In den Telemetrie Einstellungen sind folgende Werte eingestellt:
Auf dem Display der Taranis sieht als Beispiel so aus:
Links ist der Lipo zu sehen. In der Mitte wird die kleinste Spannung vom Lipo angezeigt.
Unten die Gesamtspannung.
Atti sollte klar sein - Flugmodus(kann dann noch GPS, Man, F-S, IOC angezeigt werden)
Satschüssel mit 2 Sendestrahlen bedeutet 3D SatFix - 1 Sendestrahl bei 2D Fix und bei 3 Strahlen 4D(nennt man den so?) Fix.
Daneben die Anzahl der Sateliten und unter 7 Sateliten werden bis zu 6 Balken angezeigt.
Die Uhr ist die Zeit, wenn der Gashebel über 0 bewegt wird.
Mitte die obere Meterzahl ist die Entfernung vom Homepoint.
Darunter die Höhe über Startpunkt und unten die Geschwindigkeit laut GPS.
Das Haus zeigt an, das min. 6 Sateliten und 3D Satfix anliegt. Somit ist eine sichere GPS Verbindung vorhanden.
Bei weniger wie 6 Sateliten und unter 3D Fix wird die Anzahl der Sat´s angezeigt.
Die Diskette zeigt an, wenn die Datenaufzeichnung läuft.
Darunter die Flugrichtung.
Auf der Rechten Seite eine Prozentanzeige vom RSSI Signal und darunter der DB-Wert.
Im Anhang findet Ihr die benötigten Dateien.
Darunter auch eine Datei gps.lua, die habe ich auf Seite 2 gelegt, und zeigt immer die aktuelle letzte GPS Positon an.
Die Dateien müssen alle in den Ordner "SCRIPTS/TELEMETRY" auf der SD KArte in der Taranis.
Bei mir funktionieren alle Anzeigen - ein paar Sachen müssen an die jeweilige Fernbedienung angepasst werden.(Schalter und Bezeichnung der Telemetriewerte)
Das habe ich aber auch einfach hinbekommen, bis vor paar Stunden kannte ich mich mit LUA überhaupt nicht aus.
Bin aber so weit es geht behilflich, wenn jemand Fragen hat.
Zudem sind Verbesserungsvorschläge willkommen.
Papsi
Papsi
