open TX Taranis Gasstellung simulieren
midi_7
hallo,
ich beginne erst mit der Taranis und open TX und habe eine Frage: die Stellung des Gaskanals wird nicht simuliert, was mache ich falsch?
viele Grüße Michael
Aus dem Bild lässt sich wenig erkennen, kann sein, das Kanal 3 mit doppelten Eingangswert von Gas läuft, also das der geringe Gaswert ausreicht um K3 auf -100 zu setzen, oder wie du sagst, das nichts passiert
Mach noch ein Foto von deinem Mixer, so kann man sehen, was gehen müsste, aktuell kann man nur ein und Ausgang sehen, nicht was dazwischen passiert
midi_7
heikop
Schau mal unter Spezialfunktionen ob da ein Safetyswitch für Gas eingetragen ist,
das kommt wenn Du im Wizard "Gasschalter" anhakst, Schalter SF muß dann für
Gasfunktion eingeschaltet werden.
midi_7
hallo Heiko,
das war die rettende Anwort, vielen Dank.
Schön daß es das Forum gibt.
viele Grüße
Michael
