OpenLager Blackbox Log Files Error
einbi
Habe bei meinem Apex 5 ein OpenLager (SD Karte SanDisk Extreme V30 32 GB) Blackbox installiert.
Home
Es werden auch Files mitgeloggt, schauit mit Notepad genau so aus wie die Logfiles die direkt am Speicher abgelegt werden.
Doch beim öffnen mit dem Blackbox Explorer bekomme ich eine Error Meldung.
Habe schon verschiedenen Bautraten bei den UART1 und verschiedenen khz bei BF Flugschreiber getestet, aber immer der Error beim öffnen des Log`s.
Hänge mal alle Files mit an, vieleicht hat jeman eine Idee dazu.
Blackbox Exlorer ist die 3.6.0
radla
Da ich keine Blackbox benutze weiss ich nicht genau, wie die Daten aussehen müssen.
Was ich aber bestimmt weiss ist, das Textdateien keine Binärdaten enthalten sollte!
Das würde mich schon wundern, wenn das so korrekt ist. (ich habe da aber keinen Vergleich. Evtl könnte jemand anders mal eine korrekte hochladen)
einbi
Hallo ,wenn man die xxxxx.btf Datei die im FC gespeichert sind mit einem Texteditor öffnet sind auch Binardateien enthalten.
Hätte gedacht dass die Baudrate gleich ist.
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Tjaaa...wenn man sich das TXT mal anschaut, dann sieht man "Blackbox flight data recorder by Nicholas Sherlock" und wenn man das mal bei google eingibt, gelangt man hier hin: GitHub - cleanflight/blackbox-tools: Tools for working with blackbox flight logs
da braucht es einen decoder!
Edit:
ich hab jetzt mal etwas mehr Zeit investiert, und würde einfach mal auf korrupte files tippen. schon die erste zeile sollte 'H Product:Blackb' lauten, bei dir ist es '‚ɽ‘ÕÑéBlackb'. und auch weiter in den files ist mehrfach einiges korrupt.
Um bei meinem BabyApe Logs zu schreiben habe ich mir auch den OpenLager beim China Mann bestellt.
Ist noch unterwegs kann also nicht viel dazu sagen.
Kann es sein das die 32GB Karte eventuell zu groß ist? Hast Du schon eine andere Karte probiert?
Ich würde eine geringere Log Geschwindigkeit mit einer anderen Karte testen…
einbi
Edit:
OK, dann werde ich mal die Geschwindigkeit runtersetzen.
