Optical Flow am APM2.0
BlackMizi
Display Manager
Moin zusammen,
habe gestern meinen hier erstandenen Optical Flow verkabelt und angeschlossen und bei meiner Recherche herausgefunden, dass Einstellungen via AP_OpticalFlow_test.pde vorgenommen werden sollen.
Ich habe so etwas noch nie gemacht und vermute mal, dass ich das mit dem Ardu-Tool machen muss. Wenn das richtig ist, dann weiß ich leider nicht, wie ich den Compile durch bekomme. Er meckert immer die folgenden Includes als fehlend an:
#include <AP_Common.h>
#include <AP_Progmem.h>
#include <AP_Param.h>
#include <AP_Math.h>
#include <AP_HAL.h>
#include <AP_HAL_AVR.h>
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Kai
der_tom
moin moin Kai,
hast du im arduino Software auch die Libraries eingefügt aus dem arducopter2,x ordner?
so versucht die arduinosoftware das ganze zu bearbeiten findet aber nicht die includierten datein..
gruss
der_tom
der_tom
Board ist richtig
Programmier brauchst du garnicht wenn du es direkt angeschlossen hast per USB
Comport ist noch wichtig.
BlackMizi
Display Manager
Grummel, dann weiß ich wirklich nicht was noch falsch ist..... :(
D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=104 -ID:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino -ID:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\variants\mega -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Common -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Progmem -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Param -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Math -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_HAL -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_HAL_AVR -IC:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_OpticalFlow t:\TEMP\build4235473040370296648.tmp\AP_OpticalFlow_test.cpp -o t:\TEMP\build4235473040370296648.tmp\AP_OpticalFlow_test.cpp.o
In file included from AP_OpticalFlow_test.pde:15:
D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:25:1: warning: "true" redefined
In file included from C:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Common/AP_Common.h:20,
from AP_OpticalFlow_test.pde:6:
d:\daten\hobby\modellbau\rc\rc-komponenten\3d-systeme\multiwii\sofware\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.3.2/include/stdbool.h:46:1: warning: this is the location of the previous definition
D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:26:1: warning: "false" redefined
d:\daten\hobby\modellbau\rc\rc-komponenten\3d-systeme\multiwii\sofware\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.3.2/include/stdbool.h:45:1: warning: this is the location of the previous definition
D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:28:1: warning: "PI" redefined
In file included from AP_OpticalFlow_test.pde:9:
C:\Users\Kai Neugebauer\Documents\Arduino\libraries\AP_Math/AP_Math.h:20:1: warning: this is the location of the previous definition
In file included from D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:24,
from D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Stream.h:26,
from D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.h:28,
from D:\Daten\Hobby\Modellbau\RC\RC-Komponenten\3D-Systeme\MultiWii\Sofware\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:193,
d:/daten/hobby/modellbau/rc/rc-komponenten/3d-systeme/multiwii/sofware/arduino-1.0.4/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/stdio.h:655: error: expected primary-expression before 'const'
d:/daten/hobby/modellbau/rc/rc-komponenten/3d-systeme/multiwii/sofware/arduino-1.0.4/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/stdio.h:655: error: expected `)' before 'const'
AP_OpticalFlow_test:15: error: 'AP_HAL_PX4' was not declared in this scope
AP_OpticalFlow_test:401: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
der_tom
Klappt das eigentlich nicht wenn du dein neuen Sensor nur in der Software aktivierst?
der_tom
Mhhh
Ich habe leider noch keinen verbaut bei mir.
