PAL und NTSC
Kienzle
Kurze Verständnisfrage, dem Video Sender bzw. Empfänger ist es doch egal ob er ein PAL oder NTSC Signal überträgt oder?
Sven
xardas
weitere Frage,
Kann man mit einem NTSC Ausgabegerät (Videobrille, Monitor,...) auch ein PAL Bild empfangen oder umgekehrt, oder ist das nicht möglich?
Gruß,
Xardas
p.s.: ich sollte dafür gelobt werden die suche erfolgreich benutzt zu haben und das ich so keinen neuen Thread aufmachen musste :cool:
kritzelkratzel
Nein, geht nicht. PAL und NTSC haben unterschiedliche Zeilenanzahlen, Bildwiederholfrequenzen, etc. Man kann aber einen Konverter wie den hier einsezten. Der konvertiert in beide Richtungen.
Atarix777
Wie kritzelkratzel schon gesagt hat, ist das nicht ohne Konverter möglich, aber die meisten NTSC/PAL Wiedergabegeräte haben einen multifunktionellen Tuner und geben beide Formate ohne Probleme wieder, selbst wenn es der Hersteller nicht angegeben hat. Also am besten erstmal Testen was passiert bevor du dir einen Konverter Kaufst - im schlimmsten Fall flackert das Bild und du weisst, dass der Tuner nicht mit dem Eingangssignal klar kommt.
PS: Lob ;-)
