Pan / Tilt Halterung + Landegestell für DJI F550 und andere
heckmic
Ich war auf der Suche nach einer relativ günstigen, stabilen und schnell verfügbaren Pan/Tilt für meine Gopro und einem passenden Landegestell für meinen F550.
Ich habe zwar die Möglichkeit eine Fräse nutzen zu können, doch leider fehlt mir hier die Zeit.
Bei Quadframe.de bin ich fündig geworden und innherhalb von 2 Werktagen war das gute Stück bei mir.
Das Landegestell ist sehr modular aufgebaut und kann an die Bedürfnisse relativ einfach angepasst werden.
Akkus finden z.B. zwischen Copter und Landegestell gut Platz.
Aber auch an den Seiten können Akkus mit 2 Platten befestigt werden.
Die Befestigung am Copter ist auch sehr gut durchdacht. Hier finden Alu Vierkant (10x10) Verwendung.
Für den F550 gibt es wiederum Adapterplatten. So sollte diese Gestell an sehr viel Copter passen.
Der Aufbau des ganzen hat übrigens rund 45 Minuten gedauert. - Einziger Minuspunkt hier ist die fehlende Aufbauanleitung. Mit den Bildern aus dem Shop ist das aber auch kein Problem.
Die GoPro Halterung macht ebenfalls einen soliden Eindruck und ich bin sehr auf die ersten Flüge gespannt.
Im Gegensatz zu den vielen China billig Gestellen, macht dieses hier einen wirklich stabilen Eindruck und ist dabei aber noch sehr leicht.
Videos und ein Flugbericht werden folgen!
Gut :) Ich überlegs mir mal...
Da ist jetzt noch so eine Sache:
Auf der Seite gibt es zwei Versionen, wenn ich mir eins kauf, dann die Version die da oben gezeigt wird:) Welche ist das?
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für ein "Billigeres" Gimbal auch mit Landegestell?
Bin halt noch Schüler:)
LG Jan
hover
Jetzt mal abgesehen von der Akku Halterung, was ist der Vorteil von einem Landegestell? Ich fliege jedes Wochenende auf unterschiedlichen Wiesen und hätte noch nie ein Landegestell gebraucht. Wenn dann ist das Gras eh um einiges höher als die Landefüße.
Oder veringert es auch den Druck auf die Motoren beim landen?
Danke
flatpro
Citius, altius, fortius
Kannst du mal den Akkuschacht Messen, würde ja da den Hexa Frame holen mit dem Landegestellt aber nur wenn auch alle Akkus unten Reinpassen, Deswegen hätte ich gerne mal die Masse (innen/innen)
danke
Maggi
ja schaut ganz gut aus aber denke mal das das gopro gehäuse da nicht reinpasst und ohne gehäuse fliege ich nicht- noch nicht:rolleyes:
Bronko
Hab das gleiche vor gut 2 monaten bestellt und bin total zufrieden!!! ...hab meins allerdings aus polen ...die haben ein grösseres angebot als die deutschen + schicken super schnell;)
RCLogger
Oben
