Was war das jetzt, bizarre Mathematik oder Physik? Mal grundsätzlich. Es werden die Energiemengen der beiden Akkus addiert. Immer! Also:
1. E=U*I*t
2. ein 2S 200mAh Akku hat ca. 7,4V*0,2Ah =1,48Wh
Reihenschaltung (Spannungsverdopplung) ergibt:
(7,4V+7,4V)*0,2Ah = 2,96Wh
Parallelschaltung (Stromverdopplung):
7,4V*(0,2Ah+0,2Ah) = 2,96Wh
Es ist also die Frage, ob man lieber 4S@200mAh oder 2S@400mAh haben möchte. Bei 4S könnten die Kabel dünner werden, da bei gleicher Leistung weniger Strom fliessen wird. Die 2S Konfiguration kann mehr Strom liefern aber die Spannung ist kleiner.
Wichtig ist eher die Verwendung von gleichen Akkus dafür. Ich würde bei Modellbau eher 4S vorziehen, da man Kupfer sparen kann. Die schlechteste Zelle begrenzt durch ihren Innenwiderstand aber den Strom.
Genug über E-Technik geschwafelt. Den Rest kann man in einschlägiger Literatur nachlesen (Stromdichte etc.). Sorry für diesen rüden Post, aber es gibt so viele User, die lieber im Netz nach Antworten suchen als sich schlau zu machen. Und dann das hier? So verbreitet sich gefährliches Halbwissen...
ernieift
