Passende Servos für Tracker auf EzTracker Basis
mcbird
Moin FPV'ler,
ich bin beim Aufbau eines Trackers auf Basis des EzOSD mit dem EzTracker und habe mich bei der Mechanik für das SPT200 Direct Drive Pan & Tilt System (Hitec Variante) von ServoCity entschieden.
Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden Pan und Tilt Servos, welche mit dem EzTracker zurecht kommen und 180° Tilt bzw. 360° Pan ohne Umbau abbilden können.
Was habt ihr da so im Einsatz?
Danke und Gruß aus Hamburg,
Daniel
Als Panservo müsste das GWS S125 passen, das ist ein 360Grad Segelwindenservo in Standardgröße. Sehr viel Auswahl an 360Grad Servos gibts ja auch nicht. Für Tilt reicht jedes Standardservo, du brauchst ja nur max. 90 Grad.
Rene
Ich habe noch ein Servo aus dem EZ Tracker übrig, weiß nur nicht welches es ist. Muss ich dann mal gucken.
