Passt das zusammen?
zerosight
Du solltest natürlich den Motor nur mit einem zur jeweiligen LiPo-Zellenzahl passenden Propeller betreiben. Es bietet sich (eigentlich für jeden) an, erstmal nur einen Motor und ggf. einen ESC samt passender Props zu kaufen und die Kombination mit einem einfachen Wattmeter testweise in Betrieb zu nehmen. Minimal brauchst Du dazu einen Copterarm, der mit einer Schraubzwinge an einem Tisch montiert wird oder Du investierst etwas mehr Aufwand und lagerst den Arm auf einem Gelenk/ Lager und das andere Ende drückt auf eine Waage zur Schubmessung. Das bewahrt Dich vor unliebsammen Überraschungen durch falsche technische Angaben oder unpassende Empfehlungen.
