PC Problem - Google Earth startet nicht mehr
flatpro
Citius, altius, fortius
Boh
Ich habe ein großes Problem mit googel Earth das will einfach nicht mehr laufen auf meinem Laptop.
1 auf anderen Rechner im Netzwer geht es (allso Fritz Box in Ordnung)
2 auf allen anderen Rechner geht es
3 NeuiInstallation gemacht mit dem gleichen Fehler
4 Firewall / Antivirus runtergeschmissen
5 Anderes Benutzerkonto angelegt ..
Nichts
Googel Earth brauch zugriff auf drei Server
http://kh.google.com/
http://geo.keyhole.com/
http://auth.keyhole.com/
http://kh.google.com/ ist der den ich nicht erreichen kann von meinem PC aber echt alles gelöscht was da im Weg sein könnte.
Wenn ich in der Konsole einen Ping sende verliere ich in auch, jemand einen Tip ?
Weil ohne Earth läuft mein Datalink nicht :-( Was am Pc kann das den Blocken ?? Ist win 7...
Olly
Hubsan-Hoover
hast mal geschaut, ob der Ping da wo es geht und da wo es nicht geht auf die selbe IP-Adresse geht?? Ggf. "verbiegt" was (Virus), da wo es dann nicht geht die IP auf ein falsches Ziel.
flatpro
Ne wie kann ich das den anstellen habe ja einfach in der Konsole ping http://kh.google.com/ und dann meldet er 4 verlorene Pakete.Wo du das mit dem Virus schreibst da war mal was vor paar Monaten wurde aber von Avira enfernt.
Alles ander funzt wie Internet/ updates geht ohne Probleme..
flatpro
Wenn ich deine IP eingebe mit Ping funzt es, bei Tracert bekomme ich das es nicht aufgelöst werden kann.
Sagt mir jetzt natürlich nichts.
kajot
Go to Control Panel, Internet options, Connection Tab, LAN settings and at bottom of window and uncheck Proxy Server box
Welcher antivirensoftware war denn drauf?
Olly
Hubsan-Hoover
Beim Ping wird ja das kh.google.com in eine IP-Adresse aufgelöst. Die muss auf beiden gleich sein.
Gehen denn auf der Problemmaschine andere Internetseiten?
flatpro
Benutzte Avira. Das war so ein Virus womit ich 80 Euro per Paypal zahlen sollte um Windows wieder zu nutzen :-((
Ja alles andere läuft ohne Problem auch Programme wo das Internet nutzen.
Kann man das irgentwo zurücksetzten ?
flatpro
Ja Metro 23 auf sowas habe ich gewartet ....
So hat meine Host Datei ausgesehen :
So habs gefunden
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
203.208.46.30 kh.google.com
____
Wie das ganze zustande gekommen ist weiss ich nicht, aber es läuft wieder :))nachdem ich es gelöscht habe. Format c wurde mit diesem Rechner es letzte mal am 8.10.2007 ausgeführtt seit dem läuft der ....und läuft :))
Danke allen
kajot
Kannst ja nochmal deinstallieren und dann wieder installieren. Falls dann die Einträge wieder in der HOST stehen ist der Fehler wenigstens replizierbar.
p.s. schön das es wieder läuft...
p.p.s hast du versucht das Prog. 3x zu installieren?
Das würde dann die 3 Einträge erklären.
flatpro
Hab das ganze 10 mal instaliert ect. nach jedem neustart wird es neu geschrieben in die Host datei .... keine Anhnung woran das liegt bekomme ich aber noch raus :)) Hauptsache ich kann die karten Laden.
Brauche die nur für das Datalink Modul.
