PDB mit OSD für meinen Racer
FPV-Noob
Hallo Leute, brauche bitte Hilfe von euch :).
Baue mir gerade einen Racer auf. Der Frame ist ein Shendrones Krieger Clone (http://goo.gl/pg0SHq). Wie man sieht bittet der Frame sehr wenig Platz für Komponenten. Suche jetzt nach einen geeigneten OSD für den Frame. Am besten wäre ein PDB mit integrierten OSD. Davon finde ich aber nur 2 Produkte:
PowerOSD PRO (http://goo.gl/Q344JJ) = mit Versand viel zu teuer
LemonCore PRO (https://goo.gl/Ni1vCB) = nicht lieferbar :mad::(
Meine Alternative wäre nun folgende:
Ich kaufe mir das DEMON CORE PDB (http://goo.gl/2qEpLi) und dazu ein separates OSD. Suche aber nach einen OSD mit einen Lochabstand von 30.5 x 30.5mm. Will das ganze übereinander Stapeln. Unten das PDB, Mitte OSD und oben die KissFC (keine Kiss24 ESC vorhanden).
OSD sollte folgendes Anzeigen:
Stromverbauch live
Stromverbauch in mAh
Spannung vom Lipo
Flugzeit (wenn möglich)
Signalstärke (wenn möglich)
Das LemonCore Pro könnte genau das alles, ist aber nun schon seit längeren ausverkauft. Kann mir jemand ein Osd (max 30€) empfehlen, das die Funktionen alle hat und dazu noch den Lochabstand???
stiffler06
Mir fällt nur noch folgendes PDB ein:
RROSD Pro Mini PDB
Aber über deiner Preisvorstellung.
Gruß Ronny
DaRaiden
Also das LemonCore Pro funktioniert ansich recht gut, und ich hatte das Gefühl es käme recht regelmäßig rein dort. Musst dich halt per Mail benachrichtigen lassen!
Viel Last ist aber nicht, die Linearregler werden echt verdammt heiß. Und mir scheint das ganze noch nicht so richtig fertig zu sein (Firmware, Dokumentation). Eigene Kalibrierung ist notwendig, RSSI habe ich angeschlossen aber noch nicht am laufen (ist je nach Einstellung immer auf min oder max).
Ansonsten gäbs noch das PDB mit dem minim osd drauf (bei bg), das ist noch günstiger aber hat eben keine Strommessung dabei.
