Sieht gut aus, für schwere Motoren sind die Servos vmtl eine bessere Lösugn als meine Umlenkmechanik. Die ziehen ja recht viel Saft - vermutlich sinnvoll wäre ein separeter 5V BEC nur für die, damit die Ruder unabhängig sind im Zweifelsfall. Oder zumindest ein deutlich überdimensioniertes 5V BEC für alle Servos. Auf keinen Fall das Powermodule der Pixhawk damit belasten, das kann nur schief gehen.
Den hinteren Motor baust du so ein dass er nach unten schwenkt und ein Pusher wird, korrekt? Dann lässt sich das Ganze so einrichten dass im Vorwärtsflug alle 3 Motoren aktiv sind. Wird ordentlich Schub geben
Allerdings u.U. weniger effizient als nur die vorderen zwei umschwenken zu lassen und den hinteren starr zu verbauen.
