OTX Poti Weg, GV, und Flugpassen wo stecken der Teufel im Detail
Leo1962
Hallo zusammen
Ich möchte mit den linken Poti LS nach scharfstellen über den Lande Schalter nach vorne von ganz vorne nach ganz hinten dei Querruder dosiert nach oben ausfahren können.
Das gleiche wen ich den Lande Schalter nach hinten Schalte sollen dei Querruder mit dem LS Poti nach unten gesellt werden können
Jetzt soll es natürlich noch möglich sein wenn schaltet Ladung nach vorne ist und LS nach hinten mit dem Trim 6 die Höhen ruder ein Stellung für lande Flug passend zu korrigieren.
Genau so wenn Schalter Landung nach hinten steht und LS nach hinten seht dei Trimmung mit Trim 6 für Start Flug passe zu korrigieren.
Den eventuell nötigen Motor Sturz Sol mit dem Motor Timm eventuell nach getimt werden können.
Eigentlich hab ich mich gefreut das dei einschlugen sehr einfach in den Flug passen gemach werden können mit einer GV
der Teufel Sekt im Detail.
Schalte ich nun Lande Schalter nach vorne, sollte die 2 Flugphase Landung aktiv werden gleich zeitig natürlich dei Anpassung Höhenruder Korrektur bei Landung mit Global variabel GLT in der Simulation wird allerdings Dann nicht Flugphase 2 Landung aktiv, sondern global variabel GLT Tim tief Einstellung mit Trim 6 dei auf GVAR2 Seht
Ein weiteres Problem wie mach ich aus LS poti aus 100 0 -100 ein 100 bis -100 Poti respektive Seht das Poti vorne auf 0 und hinten zb 100 so das wen das Poti vorne seht das Ruder unbeeinflusst ist und wenn das Poti ganz hinten steht voller Ausschlag hat. Oder wen ich es einschränke zb auf nur 30% dann am heitern Anschlag auch nur 30 hat.
Jetzt fängt es erst ab Mitte an sich zu verändern was natürlich Misst ist
Mischer einstelligen sehen im Moment so aus
Kenn ihr den Moment wo einem der Kopf raucht, und auf der Stirne steht Bahnhof? So geht es mir gerade.
kalle123
Jugend forscht ....
Hallo Leo.
Wäre es nicht besser, zuerst mal kurz zu sagen, um welches Modell es sich da handelt und welchen Sender du da verwendest?
Dann vielleicht eine kurze Übersicht über die Flugphasen und die verwendeten Schalter und Potis.
Vielleicht auch, was sich hinter den ganzen, etwas kryptisch für den Leser erscheinenden Kürzeln, die du verwendest und dir vielleicht viel sagen, verbirgt ........
Das zuerst würde es dem Leser, der vielleicht helfen will, sicher etwas einfacher machen ;)
Gruß KH
Erhaltene "Gefällt mir": jgr
Leo1962
Sender Horus X10s
Motor Model ist aber egal
Leo1962
So ich hab das nun im alten tartitoneller Art gemacht in den Imputs definiert
im Mischer seid dass dann so aus
Die GV werden so freigegeben
In den Flugpassen 0 ist nun nichts mehr drin
Damit die werte für jede Flugpase übernommen werden, werden eigene Trimmungen angewählt das gleiche auch bei der Lande passe
Jetzt würde ich gern noch die drei tiefen ruder Zumischungen beimischen nicht sofort beim betätigen des Schalters, sondern erst wenn
1. Motor Schalter auf Ein seht und Gas Knüppel nach vorne geht.
2. Der Schalter Lan↑ (Start Stellung) nach vorn steht und LS Poti nach hinten geschoben wird um die Querruder Ausschlag nach unten ein zu stellen.
3. Schalter Lan↓ nach hinten seht (Für Landung) und LS Poti nach unten geschoben wird also damit der Ausschlag der Querruder nach oben eingeregelt werden kann für dei Landung.
wie mach ich das?
Leo1962
So jetzt hab ich es auch ohne Hilfe geschafft
im Mischer musste ich das ändern
Damit dei wert auch einzeln gesichert werden in der Flug passe entsprechende GV eingetragen und mit eigenem wert in der entsprechenden Flugasse definiert
