Problem 5,8GHz Reichweite
BK-Morpheus
DerCamperHB hat gesagt.:
Sollte es zumindest, wie ist das doch so schön, nicht der Besitz, sondern die Nutzung ist nicht Rechtens, wird aber wohl kaum einer nur die 3 Kanäle nutzen
Och, mir reicht schon ein Kanal. Davon mal abgesehen, würde ich das da nicht mal so kritisch sehen im Vergleich zur Nutzung von z.B. 900Mhz.
Andi
vscope hat gesagt.:
fantastisch ;) danke für eure hilfe.
"200mw empfänger" war ein referenz auf das 200mw system.
gut dass ihr draussen seid. auf eure grosskotzigkeit kann ich eh verzichten.
Hi
wenn Du mit 5,8 GHz Stabantennen ( die wo dabei sind ) die direkt am Sender angeschlossen sind bei 200mW nicht mehr als 100 Meter weit kommst ist entweder der Sender defekt / oder hast evt.ein RP SMA Stecker auf SMA Buchse und so hat der Innenleiter kein Kontakt.
Eigenbauten mit Airwave ,könnte auch ein schuß in den Ofen sein .Teilweise ist die Leistungsabgabe so schlecht das wirklich nur 100-200m drin sind.
vscope
Danke Andi und Camper! werde heute am abend nochmal in ruhe alles ansehen und testen. vielleicht bau ich mir auch noch eine biege und lötschablone für die sp/cl antennen.
was mich aber interessieren würde wäre wie ich die sender überprüfen kann ob sie nicht schon durchgebrannt sind...
hat da jemand eine idee?
lg
