Problem bei Tarot 2d Gimbal
Hallo zusammen!
Ich habe schon etwas länger das Problem, das ich wenn ich mit meinem Quadrocopter fliege dass das Tarot Gimbal nicht ausgleicht sondern sich immer auf eine Seite dreht, bis es gegen das Ende dieser Seite schlägt, dann wieder zurück kommt und es dann wieder von vorne los geht. Wenn ich nicht fliege und die Drohne bewege gibt es keine Probleme und das Gimbal gleicht perfekt aus. Zuletzt habe ich die Propeller abgemacht und Gas gegeben aber es hatte keine Auswirkungen auf das Gimbal. Selbst wenn die Drohne ruhig in der Luft schwebt taucht dieses Problem auf. Es liegt nicht an meinen Propellern, die sind ausgewuchtet.
Hat jemand eine Idee?
