Problem beim Einstellen der Servos
jgorres
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Bixler2 und einer FrSky Taranis Plus mit einem X8R Empfänger. Mein erster Flieger, meine erste Fernsteuerung.
Die Einstellungen programmiere ich mit dem Companion.
Beim Einstellen der Servos habe ich ein seltsames Problem, für das ich die Ursache nicht finden kann: Im Simulator bewege ich einen Knüppel von einer Endstellung über Mitte in die andere Endstellung. Die Darstellung im Kanal ist entsprechend (von -100.0 über 0.0 bis 100.0).
Übertrage ich diese Einstellungen in den Sender, bewegt sich das Servo von -100.0 bis 0.0. In der anderen Hälfte des Knüppelweges tut sich nichts. Der Servoarm bewegt sich dabei um gut 90°.
Ich kann die Ursache dafür nicht finden. Wer kann helfen?
Danke & Gruß aus dem heute regnerischen Irland
Jörn.
Jorge
In den Servomenüs den Servoweg begrenzt?
Dann rechnet das die Taranis von -100 auf +100 in den verbliebenen Weg ein.
am besten die Config hoch laden (als zip), dann kann man sich das anschauen.
jgorres
Hallo Georg,
ich denke nicht, dass ich die Servowege begrenzt habe. Zumindest hoffe ich das ;-)
Bei all den Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten hat man dazu ja viele Gelegenheiten. Falls ich nicht alleine weiterkomme, werde ich das Angebot, die Config hochzuladen aber gerne annehmen.
Jörn.
