Problem dragonsky Regler
baschtler
Danke mal für die Antworten.
Der Aufbau auf dem Testboard wurde nur gemacht als es auf dem "fertigen" Quadrocoter nicht ging. Ich habe alles wieder auseinander gebaut und auf dem Testboard wieder aufgebaut. Es befindet sich nun die version 1.8 mit patch 2 drauf. Ich habe auch schon Version 1.9 mit pullups (2.2K Ohm) drauf gehabt hat aber auch nicht geklappt. Die Version 2.0 war auch schon drauf.
Ich habe die Masse schon durchgebunden, sodass alles die selbe Masse hat hat sich aber auch nichts geändert. Funktioniert immer noch nicht...
baschtler
Ich jammer nicht rum ich habe auch über die letzten paar seiten schon beschrieben was geht und was ich alles gemacht habe.
Konkret: Die Werte im GUI passen alle und liegen in dem Bereich. Aufgebaut ist es nach Plan, dem plan der mir hier auch noch bereit gestellt wurde.
Der Motor zuckt beim Einschalten kurz und der Regler piepst für 1-2 Sekunden dann wars das.
Auf Kanal 4 ist Pitch.
Hoffe es ist nun Konkret genug.
kalle123
Jugend forscht ....
#28
@baschtler
Ich hatte weiter oben eine Tabelle "STICK COMMANDS" eingefügt.
Da taucht ein Punkt ARM (=Scharfschalten) auf! Nur so als Tipp ....
