Problem Eagle Tree RTH mit Guardian
ich hab bei mir im Twinstar ein Eagle Tree OSD mit Guardian verbaut. Im Prinzip funktioniert das alles ganz ordentlich, sobald ich die RTH-Funktion aktiviere, fängt der Twinstar an mit einer großen Kurve zu mir zurückzukehren und über mir zu kreisen. Allerdings verliert er dabei ganz allmählich immer mehr an Höhe, bis er unter die eingestellte minimale "RTH-Höhe" kommt und die Motoren deaktiviert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schon mal...
73bm73
Die Home-Radius-Höhe hast du wohl richtig eingestellt, oder?
(Ich fang mal mit dem Einfachsten an...)
Hoi, hatte das Anfangs auch, bei mir waren es mehrere Gründe:
a) Flieger nicht korrekt eingeflogen (natürlich OHNE Guardian zu machen).
b) Cruise-Gas und Climb-Gas nicht richtig eingelernt.
c) Home Radius zu klein, somit kam er immer aus dem Home Radius (Höhe 100m) in den RTH Bereich (Höhe 150m) und hat gesponnen. Habe den Radius dann auf 500m gesetzt.
Grüße,
Phil
