Problem mit ImmersionRC Duo V3
Ich habe mir einen Antennentracker gebaut. Diesen betreibe ich mit einem ImmersionRC V3 Duo Empfänger.
Der Tracker funktioniert tadellos, nur mit dem Empfänger habe ich Probleme die sich folgend zeigen:
Der Empfänger schaltet ständig zwischen beiden Empfangsteilen hin und her so ca alle 3-5 sec.
Die Reichweite ist somit auch nicht wesentlich höher wie mit dem Internen Empfänger meiner Attitude Brille, obwohl eine 12turn Helix verbaut ist
Hat jemand dieses Problem schon mal?
Kann man die Umschalthisterese irgendwie einstellen?
Ist der Empfänger evtl defekt?
Gruß Alex
Silver Surfer
Hi!
Das Kabel von deiner Helix ist dein Problem !
Du kannst bei diesen Kabeln gleich mal 50% der Empfangsleistung verlieren.
Die Richtantenne muss ohne Zwischenstück oder Kupplung oder Kabel am Empfänger angeschlossen werden.
Das Hin und herschalten sollte , bei einem 25Mw Sender am 300 Meter dann weniger werden und auf der Helix bleiben.
Ja du musst den Empfänger auf den Schwenkmechanismus verbauen.
Hi
da ist kein Zwischenstück sie ist direkt verbunden mit dem Empfänger.
es schaltet auch bei 500m immer noch hin und her und man merkt das das Bild schlechter wird.
