Problem mit Motoren
Holländermichl
Habe die GT2215/12 von EMAX neue Modelle, Regler 35 Amp. Marke unbekannt.
Laufen die Motoren im unteren Drehzahlbereich ist ein winziges Knackgeräuch zu hören. Nicht laut aber hörbar.
Würde sagen es sind kleine Aussetzer.
Im oberen Bereich ist es weg.
Anlage betrieben mit ubec extern. Sitzt unter den Reglern und dazwischen ist das Centerplate.
APM1 als FC.
Vom Sonar kommt es nicht. Hört sich an wie winzige Aussetzer. Auf allen 6 Motoren.
Streut da irgend etwas in die Regler.Da hört mein Wissen auf. Weis keinen Rat mehr und habe auch keine Lust auf nen Absturz.
Vielleicht hat von euch einer ne Idee.
Danke im Voraus, Jürgen
Holländermichl
Ich kann an den Dingern nix einstellen (Regler) hab keine Programmiercard.
Also ich hab mal weiter probiert.
Ohne FC, nur Empfänger, Ubec und jeden Motor einzeln ist da nix mit knacken, läuft sauber.
So wie ich einen Motor in die FC stecke isses wieder da.(Alle Sensoren abgeklemmt)
Das Iss irre, das versteh wer will :-(
FireN
trägt sonst keine Brille!
Kauf dir ordentliche simon k regler, hier gibt es öfter mal welche geflasht/gebraucht :)
