Mit Deinen Propellern musst Du Dir etwas einfallen lassen. Da gehen die Meinungen zwar auseinander, aber m.E sind die Einfach Gummi Propsaver keinen Schuss Pulver wert. Diese Hacker-Propellermitnehmer sind meine persönlichen Favoriten für Motoren mit "Wellenmontage". Von Graupner gibts da auch noch gute. Die "Motorglockenbefestigung" bei den Robbe Motoren funktioniert auch sehr gut. Bei Billigmotoren vergessen viele, dass dann brauchbare Mitnehmer noch extra kosten. Die Propellerwaage ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Ich habe die baugleiche, und teurere, von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/207367/Modelcraft-Multifunktions-Rotorblattwaage). Natürlich kannst Du Dir auch selbst eine Waage basteln, schau mal youtube etc. Ohne Propellerwuchten, dürfte der Copter leider wie ein Eimer fliegen. Bei Deiner MPU würde ich auf jeden Fall auch einen Hardware-Vibrationsfilter der MPU zuschalten: (z.B config.h: "#define MPU6050_LPF_42HZ").
Bei Deiner Funkenlösung würde ich unbedingt die Lötstellen checken.
Rob
Rob
