Problem Ultimate18: leerer Akku (4200mAh) nur 900mA geladen
Habe heute meinen Erstflug unternommen (F550). Habe einen Zippy LiFePo mit 13,2V und 4200mAh (4S2P). Nachdem er nach 2,5min leergeflogen war (keine Aufstieg mehr möglich) habe ich ihn mit Ultimate18 geladen (2C). Nach Beendigung des Ladens schreibt mir das Ladegerät, dass es 900mA geladen hat! Nochmal geflogen und wieder nur 2,5 min Flugzeit. Hat da das Ultimate nicht ganz geladen?
Laut Balancer hatte ich eine Zellenspannung von 3,3V und somit auch Gesamtspannung von 13,2V.
Der Ultimate hat danach wieder nur eine Ladung von ca. 900mA.
Eigentlich sollte der Copter mit dem Akku und dem Gewicht ca 7-9 Minuten fliegen.....
Die Woche sollte ich A123 Akkus bekommen, dann werde ich nochmals testen....
Habt ihr eine Idee???
Michael
Weilent
Ist bei lifepo die Zelle nicht erst bei 3,6v geladen?
Denk die sind nicht voll. Lipos haben ja 3,6v Nennspannung aber ladeschluss bei 4,2v.
Lifepo 3,3v Nennspannung und 3, 6v ladeschluss.
Aber warte auf Info von jemand anderem, weiß es nicht 100%
Auf dem Akku steht Gesamtspannung 13,2V, also einzelspannung von 3,3V. Ist aber für LiFePo auch üblich...
Weilent
Auf einem lipo steht auch (bei 3s) 11,1v...Trotzdem hat der volle Akku 12,6v.
Bin mir recht sicher, dass du jede Zelle bis 3,6v laden musst.
Welche Spannung hatten die Akkus nach dem fliegen?
Ahhhh, da hab ich bei der Ultimate Anleitung was missverstanden: ich dachte ich stell da die Nennspannung pro Zelle ein, dabei muss da die Ladeschlussspannung rein. Hab das mal jetzt umgestellt... Werde sehen und berichten! Aber schon mal Danke!
So jetzt hab ich den mal nachgeladen (3,6V Ladeschluss). Da hat er schon mal 3100mA nachgeladen!
Heute Flugzeit: 13min bei 6 Grad Temperatur
Dann an den Lader gehängt:
Spannungen einzellner zellen:
Z1: 3,035V
Z2: 3,090V
Z3: 3,098V
Z4: 2,942V
Innenwiederstand alle 0,0 mOhm
Eingangsspannung 13,88V
Vor dem Laden misst er den Akku durch und es erscheint dann allerdings folgende Meldung:
4Zellen[12,17V]
dann auf Laden gedrückt und es geht los...
Test mit Gimbal Tarot und Hero3 (2050g): 10min
