Probleme beim Verbinden von Videosender und -Empfänger
S.F.
Hallo.
Ich habe einen UNO 5800 und passenden Sender gekauft.
Mit Kamera und kleinem TFT zusammengestöpselt - und schon
lief alles. Dann wollte ich allerdings den Kanal wechseln und
habe die DIP Schalter vom Sender entsprechend eingestellt.
Seitdem bekomme ich kein Bild mehr. Auch nicht wenn ich auf
die Orginalen Einstellungen zurückgehe.
Wenn ich die Kamera direkt an den TFT anschließe bekomme ich
ein Bild es liegt also an der Videoübertragung. Ich habe auch schon
eine Anfrage an den Händler geschickt aber vielleicht hat jemand
von Euch eine Idee ?!
Gruß Stefan
S.F.
Ich habe die Kanäle durchgedrückt und jeweils immer so 10sek gewartet.
Auf keinem hab ich ein Kamerabild bekommen.
S.F.
Es müsste aber eigentlich soweit passen.
Der Empfänger ist mit dem beiliegenden Kabel über Cinch mit dem TFT verbunden.
Und der Sender ist mit dem beiliegenden Kabel direkt mit der Kamera verdrahtet.
Mehr is ja nich. Strom haben alle Komponenten. Wenn ich die Kamera direkt mit
dem TFT kurzschliesse bekomme ich ein Bild.
S.F.
Nein. Wurde ausgepackt rangeschraubt und nicht mehr angefasst.
Es hat ja bei der Erstverkabelung auch prima geklappt. Erst als ich dann die
DIP Schalter verstellt hatte ging es nicht mehr. Eigentlich hatte ich es da
auch nicht anders verkabelt. Denke ich. Lag ja alles noch so auf dem Tisch.
Kayle
Ok. Also für mich nochmal -> Alles ging, dann haste an beiden den DIP Schalter verstellt und nix ging mehr. Dann alles wieder zurück weiterhin ging nix mehr ?
Das ist sehr komisch. Kannste mal ein Bild von den DIP Schaltern / Sender / Empfäger machen ? Vielleicht übersiehst Du ja ne Kleinigkeit !!!
Gruß Kayle
S.F.
Mach ich.
Dip Schalter hab ich aber nur am Sender. Am Empfänger schalte ich
die Kanäle fortlaufend per Taster durch.
S.F.
So jetzt hab ich meine Komponenten wieder.
Laut Auskunft des Shops sind se in Ordnung.
Ich bekomme aber leider immer noch kein Bild.
Könnte es an meinem TFT liegen ? Wenn ich die
Kamera direkt anschliesse habe ich aber ein Bild.
S.F.
Nein. Is ne 12V Cam.
Hab die Kamera nicht am Sender angeschlossen.
Die Kamera und alle anderen Komponenten hängen an einer 12V Batterie.
Wenn ich die Kamera direkt an den Monitor hänge hab ich ja ein Bild.
S.F.
Du meinst bestimt Bild 3.
Das sieht nur so aus weil ich Plus und minus
von Cam und Sender zusammengelötet habe.
Der Anschluß an den Akku ist auf dem Bild
nicht realisiert weils sonst zu unübersichtlich wird.
dann willst du den Sender über den '5V Out' Anschluß mit Strom versorgen anstatt über 'BATT'??
so siehts auf Foto 3 und dem 'unübersichtlichen' auf Seite 1 nämlich aus
