Probleme mit Eachine ET Sender
maddyn
HI
ich hab in meinem Kopter diesen FPV Sender
mit 2 kameras am laufen Sj4000 und ne Fatshark
beide bekommen iheren Strom vom Sender. Zum umschaltern hab ich nen Videoswitch von HK mit verbaut
versorgt wird der Sender über 3-4s vom Flugakku
ez zu meim Problem
bei meim Letzten Flug hatte ich nen total Ausfall
zuerst des FPV Systems dann die komplette RC was zu nem Crash führte
seither geht der FPV Sender nicht mehr
kann es sein, das durch die beiden Kameras der Sender überlastet wurde und durchgebrannt is??
oder kann es sein weil ich 2 Adapter an der Antenne hab das deswegen was durchgebrannt is??
gruß martin
maddyn
hi
heisst ich hab den Sender gekillt
an meim Fatshark sender lief alles ohne Probleme,
gut da hatte ich nur die Sj dran
wieviel A zieht die den? weis das jemand
ein normanes 5A Bec sollte doch reichen oder??
