Probleme mit Naza M Lite - Gasstellung
Hallo Forum,
bei einem neuen Copter beobachte ich das Problem, dass die Motoren erst gute 5 Rasten über die Gasmitte anfangen hochzulaufen (NAZA M Lite Upgrade auf V2). Habe noch einmal die Regler einzeln eingelernt (BLheli V 14.0), Gasweg in NAZA kalibriert, aber nichts hat diesen Zustand verändert. Bin etwas ratlos, bei anderen Copter beobachte ich dieses Problem nicht, die Motoren drehen ab Stickmitte zügig hoch.
Bitte hat Jemand eine Idee zu diesem Thema?
Vielen Dank!
Ja mittlerweile denke ich habe ich den Übeltäter gefunden. Der Sender (MZ24) zeigt bei einer Gasstickstellung in der Mitte einen Wert von -023%. Leider verstehe ich die Kalibrierung in dem Menü des MZ24 nicht, alle Versuche, ein Wert von 000% wie es sein müsste, haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Die Kalibrierung wird nicht übernommen, bzw. gespreichert. Kennt sich eventuell Jemand gut mit dem MZ24 aus?
Vielen Dank!
