Probleme mit WMP-Klon
scritch
Wer sagt denn dass ich das nicht verstehen will? Es stand btw auf der ersten Seite... es geht mir beim basteln von Coptern halt nicht ums Verstehen der Elektronik sondern um das Bauen an sich. Ob dus nun verstehst oder nicht
Daher auch gleich die nächste Frage hinterher: was muss ich nun nach der cut-Out-Methode im Sketch ändern? Der I2C Speed bleibt ja auch nicht auf 400kHz, oder?
@Juergen: dass ich nun in deinen Augen nicht völlig ohne elektrisches Interesse dar steh: Was sollte ich denn hier zu den Microprozessoren und den Sensoren so grundlegend wissen? Da du ja schon eine eigene Flightcontrol gebastelt hast vier du ja sicher der richtige für die Frage ;-)
Kayle
ohne das wiklich verstehen zu wollen,
solltest du sowas nachbauen, wirklich lassen.
Das war doch ne einfache Frage. Das er im Beitrag von Kalle nicht richtig geschaut hat .... ja mein Gott, passiert.
Der I2C Speed den Du verstellen kannst ist nur in Verbindung mit ner WMP. Im Sketch wählst Du als Sensor den ITG3205. I2C Speed ist bei dem Sensor in nem anderen Teil vom Sketch schon deklariert.
Gruß Kayle
