Produktthread: Black Manta Quadro mit faltbaren Armen
Docus
Bin gerade dabei, ein paar Dinge beim Spanier zu bestellen. Welche FPV Cam würdet Ihr denn für den Manta empfehlen? Auch hinsichtlich Befestigungsmöglichkeiten. Da habe ich nämlich überhaupt noch keine Idee, die man sowohl FPV Cam als auch die GoPro befestigen kann?
Danke...Netsrac
http://www.electronicarc.com/catalogo/index.php?cPath=43_52
Hallo Netsrac,
ich setzte zum Beispiel die offene Pixim Seawolf von Globe-Flight am Manta ein. Dazu habe ich mir für vorne zwischen die Frameteile einen Halter konstruiert:
http://fpv-community.de/showthread....altbaren-Armen&p=469192&viewfull=1#post469192
Den hab ich dann noch Stirnseitig mit 3D Carbonfolie beklebt, und die Oberseite/Unterseite und die "Bohrung" für die Linse schwarz mit Wasser basierendem Lack für Outdoor lackiert.
http://fpv-community.de/showthread....altbaren-Armen&p=469656&viewfull=1#post469656
Dadurch das der Halter Langlöcher hat, kann er ganz nach hinten geschoben werden, und klemmt damit die Kamera sicher fest.
Bei Bedarf stell ich dir die File zum Drucken gerne bereit, das hab ich jetzt schon mehrfach gemacht.
Ramon
Felias
Danke...Netsrac
Hi Du,
es passen eigentlich alle Kamerahalterungen aus dem Shop:
für CCD: klickmich
für GoPro3: klickmich
und bald gibts auch das Front-Dämpfungskit für den Manta.
Viele Grüße,
Nic
Okay...aber was für eine Lösung nimmt man, wenn man sowohl FPV Cam als auch 'ne GoPro befestigen will....oder wird das Dämpfungskit da was "mitbringen"?
Felias
Da das Front-Dämpfungskit jetzt soweit ready ist, gibt es einen Manta-Besitzer der Lust auf einen Test hat? Idealerweise jemand mit Gimbal und Hero3-Gehäuse :)
Ich wäre wohl dafür zu haben, ferner der Tarot Gimbal dran passt.
GoPro3 Gehäuse habe ich schon.
Alerdings habe ich mit dem "normalen" Dämpfungskit und ohne Gimbal noch leichte Vibrationen. Vermutlich müsste ich vorher noch einen Satz Props kaufen, da das ja mit großer Wahrscheinlichkeit von den Props kommt, oder?
VG
Felias
Du kannst das Kit mit jedem Gimbal verwenden, dass einen offenen Rollmotor benutzt. Das dürfte auch alle Gimbals bis auf das DJI Zenmuse gelten. Bilder folgen dann wenn der Release näher rückt, ich möchte das Prinzip nicht gleich wieder kopiert sehen, bevor ich es selbst auf den Markt gebracht habe :)
Oti47
kurze Frage in die Runde.
Hat das Tarot Gimbal einen offenen Motor?
Auf den Bildern im Netz sieht das Teil sehr geschlossen aus :-(
Auf was kommt es beim Motor genau an?
Oti (der sich gerade ein Tarot bestellt hat)
axmen
Ahoi,
wolkenloser hats ja schon gesagt, hinten die Motorschrauben des Rollmotors müssen zugänglich und nutzbar sein.
Beispielsweise kann man hier:
der Rollmotorhalter abbauen und den Motor dann ans Dämpfungssystem anbauen.
Das Tarot Gimbal hat so ne Kappe am Motorboden, vielleicht geht die ab und da sind Motorlöcher dahinter?
Vielleicht ist ein Tarotbesitzer anwesend, der das weiss.
Axel
Ahoi,
Axel
Ich gucke mir morgen den Gimbal mal genau an, dann kann ich sagen, ob man den Tarot so zerlegen kann, dass man den Roll-Motor direkt montieren kann, ich würde jetzt aber denken, dass das geht. Ansonsten muss man halt mal basteln :) Heist ja nicht umsonst Modelbau ;-)
aber btw. was ist das für ein Gimbal?
VG
axmen
TheGitz
Also das 100$ gimbal lässt sich befestigen?
Damit ist eigentlich alles möglich, schwenken und umschalten zwischen gopro und fpv, wenn man nen switcher einbaut?
Dann werde ich mir das nämlich bestellen ;)
Docus
hihi,
hatte nur fix mit Bildersuche ein Beispielbild gesucht ums zu verdeutlichen :eek:
das ist das:
http://www.ebay.de/itm/141054279766...sid=p3984.m1438.l2649&clk_rvr_id=552801062800
keine Ahnung obs taugt, sieht aber wie ein "Nachbau" der 100$-Gimbal aus.
von da:
http://fpv-community.de/showthread.php?35120-Mein-Beitrag-zum-100-Dollar-Gimbal
Lg
Axel
Das ist ein und das Selbe Gimbal, wie es es auch bei GLB gibt. Ich bin wenig begeistert von dem Ding. Die Motoren sind jetzt nicht der Brüller. Von den Tarotbesitzern hört man immer nur Gutes über ihr Gimbal. Würde mich mal interessieren ob man das von der Halterung des Rollmotors sauber trennen kann.
axmen
@TheGitz:
bevor es zu Steinigungen/bewerfen mit falschen Gimbals kommt:
Felias: Du kannst das Kit mit jedem Gimbal verwenden, dass einen offenen Rollmotor benutzt.
ich wollte mit meinem Post nur verdeutlichen das so^^ ein offener Rollmotor aussieht und man das fürs Tarot mal prüfen müsste.
Da es das Dämpfungskit noch nicht gibt, würde ich an Deiner Stelle noch warten, das 100$-Gimbal von GLB gibts schon ne Weile und das rennt sicher nicht weg. Ein Videoswitcher funzt m.E.n unabhängig vom Gimbal und sollte somit gehen und was das Gimbal kann, da musste Dir mal der Fred dazu durchlesen, link hatte ich ja oben drinne.
greetz
Axel
