Progamme für verschiedene Sender
bendh
meinst du die Modellprogramme die du programmiert hast, oder die Software die Companion für deinen Sender vom Server holt?
bendh
Wie tausche ich Modellspeicher mit anderen aus.
Um fertige Modellspeicher auszutauschen oder bei Hilfestellung die gespeicherten Modelle zur Verfügung stellen zu können, hat sich folgende Vorgehensweise bewährt.
Companion öffnen und über Lesen/Schreiben," lese Modelle und Einstellungen " vom Sender wählen. Dazu muss der Sender mit dem sogenannten Affengriff eingeschaltet werden, d.h. die waagrechten Trimmtasten links und rechts drücken und dann die Einschalttaste kurz drücken. Dann das USB Kabel anschließen.
Wenn die Modellliste erscheint, z.B. document1.otx, über Datei/Neu ein neues, z.B. document2.otx, Fenster öffnen. Dann mit der Maus das entsprechende Modell von Fenster 1 ins Fenster 2 ziehen.
Fenster 1 schließen und dann mit "Datei/Speichern als " eine neue Datei erzeugen.
Danach Companion ohne Speichern schließen.
nun das neue .otx File austauschen, entweder hier im Forum, oder per Mail....
Nur aufpassen, dass du in Einstellungen jeweils den richtigen Sender auswählst.
Genaue Anleitungen findest du im Handbuch von Helle auch hier im Forum.
FJH
Du kannst Modell-Setups bzw. Programmierungen grundsätzlich auch auf andere Sender übertragen. Allerdings musst du dabei schon auf einiges achten, als da wäre
- ggf. unterschiedliche Hardwareaustattung der Sender, bzgl. Schalter und Potis
- Unterschiede in den OTx-Reihen, also 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.3.x
Je nachdem was du alles programmiert hast und was du an Schalter/Potis zB dabei benutzt hast, musst du auf die Unterschiede das übertragene Modell dann prüfen und nacharbeiten.
Haben beide Sender gleichen OTx-Stand (gemeint ist gleiche OTx-Serie) und haben beide Sender auch gleiche Schalter und Potis oder du hast von beiden nichts gebraucht, dann sollte das 1:1 nach Übertragung auch passen. Prüfen/Durchsehen sollte man das übertragene Modellsetup dennoch, reine Vorsichtsmassnahme.
