Programmer geeignet um ESC's auf SimonK Software zu flashen?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Sollte klappen, ich verlasse mich da eher auf Erfahrungen. Preislich aber nicht der Hammer wenn man bedenkt dass ein USBASP (mit dem es 100% klappt) nur 4€ kostet
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Hast du es so eilig? ;)
Edit: Okay dazwischen kam schon deine Aussagen:
Ich vertrau so ausländischen Firmen nicht so!
Schade, dort bekommst du oft die gleiche Qualität für 80% weniger.
Würde mir das nochmal überlegen - PayPal und alles ist gut ;)
JUERGEN_
Generation 60++
na klar, einen USBasp, kannst du auch für 49,99€ kaufen.
wobei man auch nen ARDUINO mit Progsoft laden kann. ... ARDUINO als PROGRAMMER
.... (die Software ist in der ARDUINO-IDE schon enthalten)
oder einen USBasp beim Hobbykönig für 4$ erwerben kann.
-> http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
letzten Endes, sind es alles nur Clone dieser Seite.
-> http://www.fischl.de/usbasp/
http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
MySmart USB light
Funktioniert perfekt als STK500 / AVR911 Clone. Mit einem 6 zu 10 Pin ISP Adapter passt er sogar an das Hobbyking Flashtool - womit es sehr einfach ist, direkt auf dem Atmega zu flashen.
Kann ich nur empfehlen - habe damit bestimmt schon an die 200 Regler geflasht. Wird in der Serial Version des KKFlashtool als STK500v2 ausgewählt und funktioniert ohne Prbleme.
milz
Die Belegung ist genormt, sollte kein Problem sein
Der Preis erscheint mir nur etwas hoch,
Eben was Interesanntes gefunden, schade nur, das es nur ein 10pin Kabel hat
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
Das Teil wollt ich mir die Tage bestellen. Den 10 Pin Stecker kannst abschneiden und einen
6er dran machen. Die Stecker kannst super mit einer Kombizange verpressen. Hält wie das
orginal. Am 10 Pin hast noch 3 mal GND und einen nicht verbunden Pin die kannst weg lassen.
Weiß jemand wofür die dran sind ? Überbleibsel aus alten Zeiten ?
mfg milz
Milz brauchst mir nicht zu erzählen, gelernter Energieelektroniker und selber schon genügend gemacht, meinte nur, das es schade es, das man erst dabei gehen muss
Bessere Erfahrung als mit einer Zange habe ich mit Schraubstock gemacht, da dabei gerade gedrückt wird, und nicht Verkannten kann.
Denke am Adapter sind die gelötet, würde da ein 6 Pol anlöten
Nur extra wegen den Adapter extra in HK bestellen, warum können die sowas nicht gleich in alle Lager packen, ne Kiste davon dürfte nicht so viel Platz verbrauchen, und los werden dürften die das Überall
Danke für die zahlreichen Antworten
Ich wollt mir eh die 20a esc bestellen die es bei Hobbyking gibt, aber bei einem deutschen Lieferanten.
Also würdet ihr dort bedenkenlos bestellen, trotz des Zolls und weiteren Geschichten die damit verbunden sind.
Außerdem streckt mich der Lagerbestand etwas ab, aber wenn ihr überzeugt seid.
dazu habe ich dann auch mal eine Frage !!
Welche Regler kann man den mit dem Teil flashen?? und was brauche ich da noch für ??? evtl. das http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21321c ???
Kenn mich damit überhaupt nicht aus ! kann ein "normalo" das überhaupt ?
Gruß Jan
